基于Flowmaster的换热站运行研究_吴晋湘.pdf
2021-03-06 下载:1
下载
大小:624.05KB
FM模拟
现代计算机技术、控制理论以及通讯
基于 Flowmaster 的换热站运行研究
河北工业大学 吴晋湘 赵 涛 刘联胜 陈春瑶 王肖兰
承德热力集团有限责任公司 王向伟
【摘 要】根据承德热力集团某换热站工程实际,建立 Flowmaster 模型,对实际工
况进行分析,提出了优化调节方案。 对不同的工况进行对比分析,发现降低流量可以
显著降低水泵功耗, 而降低流量导致的供热量减少可以通过提高少量供水温度得到
弥补。 质量-流量并调的运行方案不仅符合气温变化规律和人体作息习惯,而且可以
大幅节约循环泵的耗电量。 无论是对提高能源利用率、降低企业成本还是提高供热质
量都十分必要。
节选段落二:
吴冬雪构建了一种 PID 控制
器,将其应用于换热站供热过程的质、量并调
控制,提高热网的供热品质,应用 Flowmaster
与 MATLAB 联 合 仿 真,进 行 验 证,给 出 更 接
近实际系统工况的控制效果[4]。秦冰提出提升
系统供回水温差, 使单位流量的载热能 力 提
高,可 以 提 升 既 有 管 网 的 输 配 能 力[5]。 集中
供热系统散热面积、 流量等参数的实际值与
设计值之间存在很大差异, 这些参数会影响
到实际运行调节策略的制定。 因此,实际运行
调节方案与理论不同, 需要根据实际情况来
进行调节[6]。
节选段落三:
在 以 上 研 究 的 基 础 上 , 本 文 应 用
Flowmaster 软件对承德市供热公司所辖某换
热站实际工况进行模拟, 分析该换热站运行
工况的合理性, 进而探究变流量调节以及质
量-流量并调的可行性。 对该换热站进一步的
实际优化提供参考。
1 理论基础
现阶段国内对供暖参数的研究基本上是
围绕传统的供暖运行调节方式展开的, 即质
调节、量调节、质量-流量调节、间歇调节、分
阶段改变流量质调节等。 这些运行调节方式
的理论基础是三个热平衡公式[7-11]。 即在某一
室外温度下,建筑物的耗热量,散热器的散热
量, 集中供暖系统的供热量在理想情况下保
持一致。
