CATIA-V5R19有限元高级网格划分教程.pdf
2021-03-10 下载:2
下载
大小:9.54MB
《CATIA-V5R19有限元高级网格划分教程》
作者:盛选禹
很无聊的一本书,教使用CATIA划分网格,曾经学CATIA的时候玩过画网格功能,很鸡肋。
内容目录见图片
图 1-18【Quality Report】(质量报告)对话框
(3) 点击对话框内的【Connectivities】(连通性)选项卡,显示网格的连通性统计结果(节
点数量,单元数量,连通性,每个连通的单元数。),如图 1-19 所示。
图 1-19 【Connectivities】(连通性)选项卡显示的内容
(4) 点击【Quality Report】(质量报告)对话框内的【确定】按钮,关闭对话框。
下面说明如何分析单个单元的质量。
(5) 点击【Quality Analysis】(质量分析)对话框内的【Analyze An Element】(分析一个
单元)按钮 。
节选段落二:
(18) 设置【Edit Elements Distribution】(编辑单元分布)对话框内的参数。在本例题中,
设置的参数如图 4-19 所示。调整节点分布后的网格如图 4-20 所示。
图 4-18 选择需要重新分布节点的棱边
图 4-19 【Edit Elements Distribution】(编辑单元分布)对话框内设置的参数
图 4-20 调整节点分布后的网格
(19) 点击【Edit Elements Distribution】(编辑单元分布)对话框内的【确定】按钮。
节选段落三:
在本例题中,已经创建了曲面网格,如图 5-19
所示。
(2) 点击【Meshing Methods】(网格划分方法)工具栏内的【Tetrahedron Filler】(四面体
填充器)按钮 ,如图 5-20 所示。
图 5-19 创建的曲面网格 图 5-20【Tetrahedron Filler】(四面体填充器)按钮
点击后弹出【Tetrahedron Filler】(四面体填充器)对话框,如图 5-21 所示。
