基于ADAMS的三段式转向管柱参数化建模及角速度波动率优化.pdf
2021-03-18 下载:4
下载
大小:760.70KB
基于 ADAMS的三段式转向管柱参数化建模及角速度波动率优化
葛文韬,黄晖,刘洲,邱星
(江铃汽车股份有限公司 产品开发中心,南昌 330000)
摘要:根据三段式转向管柱的结构约束关系和设计参数,通过编写程序,计算得到了三个十字轴万向节的参考点坐标,
利用 ADAMS 软件建立了参数化的动力学模型。对影响最大角速度波动率的部分设计参数进行了灵敏度分析,找出了主要影
响因子并对其进行了优化,使得改款车转向系统的最大角速度波动率和基础车接近,为快速计算和优化转向系统角速度波动
率提供了一种有效的工程解决方案,具有一定的工程应用价值。
节选段落二:
2 三段式转向管柱参数化模型建立
2.1 结构设计参数
由于空间布置原因,基础车型采用十字轴式三
万向联轴器的三段式转向管柱,改款车型依然沿用
此结构方案,其结构的组成如图 3 所示,主要由方
向盘、主动轴、十字万向节-1、中间轴-1、十字万向
节-2、中间轴-2、十字万向节-3、从动轴和转向小齿
轮组成。
节选段落三:
图 8.基础车角速度波动率曲线
图 9.改款车初始角速度波动率曲线
3 灵敏度分析及设计参数优化
由于三段式转向管柱设计参数较多,为了使得
基础车和改款车间的零件通用化,需尽量减少设计
变更的参数,因此初步定义点 A 和点 B 坐标值保持
不变,点 E 的 Y 坐标直接变更为-262.54,以点 C 和
点 D 坐标值,中间轴-1 相位角 1θ 以及中间轴-2 相位
角 2θ 为影响因子,以最大角速度波动率为目标,进
行灵敏度分析。
