UG环境下齿轮弯曲强度的有限元仿真.pdf
2010-06-12 评论:1 下载:9
下载
大小:245.30KB
UG环境下齿轮弯曲强度的有限元仿真
· 42· 计算机应用技术 2009年第7期总第36卷
UG环境下齿轮弯曲强度的有限元仿真
程文冬 ,宋磊
(1.西安工业大学 机电工程学院,陕西 西安 710032;2.吉利汽车研究院,浙江 临海 317000)
摘要:通过理论计算能够得到齿轮齿根弯曲疲劳强度,但理论计算方法未考虑径向压应力对齿根弯曲强度的影响。在
UGNX 2环境中建立标准渐开线圆柱直齿轮,在UG结构分析模块中对轮齿进行静态结构分析并得到应力分布图,仿真
精度与解算器和网格划分关系密切。理论计算与虚拟仿真结果均满足许用应力要求。
节选段落二:
其中,轮齿
折断主要发生在轮齿根部,因为轮齿啮合受力时根
部的弯曲应力最大,同时存在应力集中现象。
本文通过理论计算和模型仿真两种途径研究轮
齿齿根的折断行为;找到齿根危险截面并对轮齿根
部进行弯曲强度计算;在UG NX 2环境下对典型齿
轮进行CAD建模以及有限元分析,考查轮齿根部弯
曲应力变化特性并验证齿轮设计参数的合理性。
1齿根弯曲疲劳强度计算
1.1齿根危险截面
假设齿轮工作时只有一对齿进行啮合,则计算
载荷 作用于齿顶时,轮齿可视为悬臂梁结构。根
据材料力学的悬臂梁理论,此时齿根处某一截面的
弯曲应力 最大,此截面称为齿根危险截面。
节选段落三:
图2齿轮模型
表 1齿轮主要参数
主要参数 值
模数 m
齿数Z1
齿宽 b
分度圃直径 d
全齿高h
压力角Ⅱ
3 UG环境下轮齿的有限元分析
3.1 UG有限元分析的特点
UG结构分析模块是功能强大的 CAE工具[3】。
它将几何模型转化成有限元模型,用户可进行线性
静态结构分析、模态分析、稳态热传导分析和热 一
结构分析等工作。分析结果可以用图形和表格形式
显示,根据分析结果模型能够进行优化设计。UG
有限元分析的技术流程如图3所示。
(1条)
请问是什么东东,文献吗?还是教程?
