高速列车车底设备舱温度场数值仿真分析.pdf
建立了包含车底设备舱、转向架等结构的高速列车空气动力学模型。基于三维非定常不可压缩N-S 方程和 k-ε 两方程湍流模型, 采用 Fluent 软件进行高速列车设备舱通风散热数值模拟,并对其通风散热性能进行了分析。经研究发现增加散热器风道,能够有效提升设备舱通风散热性能,改善设备舱内流场及温度场的分布情况。
高速列车设备舱温度场数值仿真分析
李明1,孔繁冰,刘斌
(唐山轨道客车有限责任公司产品技术研究中心 唐山市丰润区厂前路 3 号 邮编:063035)
摘要:建立了包含车底设备舱、转向架等结构的高速列车空气动力学模型。基于三维非定常不可压缩
N-S 方程和 k-ε 两方程湍流模型,采用 Fluent 软件进行高速列车设备舱通风散热数值模拟,并对其通风散
及温度场的分布情况。
关键词:高速列车;设备舱;风道;通风散热;
在高速列车中,牵引系统及动力单元决定了列车的高速与稳定性。节选段落二:
整车模型采用头车、6 辆中间车、尾车编组,
其中包含设备舱的为头车(MC 车)和第二节车(TP 车),同时保留转向架区域、转向架
以及车底细部结构,如图 1-3 所示。
图 1-1 底部通风口 图 1-2 设备通风道与底部出风口
图 1-3 整车模型
2 2 计算区域、边界条件及网格
为对设备舱内部流场及温度场进行分析,确定设备舱内主要散热设备对设备舱内温度
的影响,在原有计算方案的基础上,进行有设备散热风道模型计算,分析设备舱内流场及
1李明, CFD 仿真工程师,15933150982,唐山轨道客车有限责任公司厂前路 3 号,063035
温度场的变化情况。节选段落三:
a)MC 车设备舱内流场(上行)
b)MC 车设备舱内流场(下行)
c)TP 车设备舱内流场(上行)
d)TP 车设备舱内流场(下行)
图 3-1 运行速度 250km/h 时 MC 车、TP 车设备舱内流场(单位 m/s)
a)MC 车设备舱内流场(上行)
b)MC 车设备舱内流场(下行)
c)TP 车设备舱内流场(上行)
d)TP 车设备舱内流场(下行)
图 3-2 运行速度 200km/h 时 MC 车、TP 车设备舱内流场(单位 m/s)
3.2 3.2 温度场分析
为了更清楚的分析加入散热器通风道后设备舱内温度场的变化情况,分别取功率单元、
变压器下部、中部(两个)和上部 4 个截面进行温度分析
高速列车设备舱温度场数值仿真分析
李明1,孔繁冰,刘斌
及温度场的分布情况。
以及车底细部结构,如图 1-3 所示。
图 1-3 整车模型
2 2 计算区域、边界条件及网格
温度场的变化情况。节选段落三:
a)MC 车设备舱内流场(上行)
b)MC 车设备舱内流场(下行)
c)TP 车设备舱内流场(上行)
d)TP 车设备舱内流场(下行)
a)MC 车设备舱内流场(上行)
b)MC 车设备舱内流场(下行)
c)TP 车设备舱内流场(上行)
d)TP 车设备舱内流场(下行)
3.2 3.2 温度场分析
