PS2G培训手册.pdf
2012-12-23 下载:1
下载
大小:1.89MB
PS2G培训手册
图 2-1为 CAD原始数据与网格划分后的结果。
图 2-1 CAD原始数据与网格划分结果
设计部分的准备
进行模面设计与工艺补充面设计之前,需确定冲压方向、填孔等操作,即 part preperation
模块。见图 2-2。
PAM-STAMP 2G
ESI China Shanghai
12
图 2-2 Diemaker工具框
选择 进行冲压方向的判定,利用 自动判断冲压方向(默认使用拉伸深度作为
判断准则)。点击 set使新生成的冲压坐标作为当前坐标系。
节选段落二:
图 2-3 tipping
PAM-STAMP 2G
ESI China Shanghai
13
点击 打开 part preperation对话框,flanges选项卡用于隐藏翻边,如图 2-4。
图 2-4翻边隐藏
点击 automatic后,图上翻边部分被选中(以白色显示),可手动将未完全选中的翻边部
分选上(使用选择工具条中的 和 )。点击 hide隐藏翻边。结果如图 2-5所示:
图 2-5隐藏翻边后的图形
PAM-STAMP 2G
ESI China Shanghai
14
点击 holes选项卡,对零件上的孔进行填补。见图 2-6。
节选段落三:
如图 2-19。
PAM-STAMP 2G
ESI China Shanghai
21
图 2-19 对象选择
1)Group:
指定对象。
2)Material:
指定 blank的材料及轧制方向。
