CAE Model.rar
hjg16 评论: 2 下载: 1 2013-01-03 大小: 28.08KB
照着范例做了一遍,结果如下图,怎么会是这种结果,为求证结果直接打开范例,结果还是一样,跟书上的不一致,是什么原因,请教各位大神,谢谢所用版本为6.9.1
ABAQUS
CAE
结构CAE
全部评论 (2)
(2条)
<br/>感谢楼上~<br/>1.关于刚体已经进入内部,我也对照看过书上的,确实是在内部,不知道什么原因<br/>2.我用法向检测过面的法向,这样不对吗?<br/>详细的我再检查检查,谢谢啦!<br/><div class="cae-img"><img src="http://img.jishulink.com/caenet/forums/upload/2013/01/03/106/79779935904843.jpg" title="法向.JPG" alt="法向.JPG"></div><br/>
接触面定义了没?主面刚体表面,从面是平板的圆弧那一段,我看你你上传的CAE文件<br/>明显刚体已经进入平面内部,显然是你的刚体外表面方向定义错了<br/><div class="cae-img"><img src="http://img.jishulink.com/caenet/forums/upload/2013/01/03/106/78894550008122.jpg" title="J(_[`S{[Z8~TMD0IJWQ4Y)D.jpg" alt="J(_[`S{[Z8~TMD0IJWQ4Y)D.jpg"></div><br/>在Assembly-surface重新选择cylinder的外表面,注意选择箭头在的位置而不是箭头所指的方向,<br/>箭头在外侧的选作外表面方向,如图所示,虽然黄色箭头指向圆弧内侧,但是圆弧的外表面方向<br/>应该是黄色箭头的方向,因为黄箭头在圆弧外侧,而粉色箭头在圆弧内侧,不能选粉色<br/>正确的分析结果如下<br/><div class="cae-img"><img src="http://img.jishulink.com/caenet/forums/upload/2013/01/03/106/78872500009268.jpg" title="XBCX1}MJN5K7CW2~RNE[3_8.jpg" alt="XBCX1}MJN5K7CW2~RNE[3_8.jpg"></div><br/>你的模型还存在问题:<br/>接触定义应该在初始initial分析步中定义,而不是在step1,在int manager管理器中选择move left 移到初始分析步中<br/>
