ABAQUS 关键字详解.doc
2021-03-29 下载:2
下载
大小:241.00KB
这个选项允许任意的载荷、位移和其它指定变量的数值在一个分析步中随时间的变化(或者在ABAQUS/Standard分析中随着频率的变化)。
产品:ABAQUS/Standard,ABAQUS/Explicit
必需的参数:
NAME
设置这个参数等于将要用来指定幅值曲线的标签。
可选的参数:
DEFINITION
设置DEFINITION=TABULAR (默认)是用表格形式定义幅值-时间(或者幅值-频率)。
节选段落二:
*Pamameter
*Pamameter: 为输入参数化定义参数
用这个选项可以用来定义参数,来代替相应数量的Abaqus输入
产品:ABAQUS/Standard ABAQUS/Explicit
类型:模型数据
层次:Part, Part instance, Assembly, Model, Step
定义图表形式从属参数时可选的关键字(当其中任意一个被指定之后,所有的都必须被指定)
DEPENDENT
设置这个关键字参数为这个选项中定义的从属参数的链表。节选段落三:
TIME POINTS:未完设置该参数等于*TIME POINTS的名字来定义输出写入的时间点。
基本形式:
*OUTPUT,FIELD,VARIABLE=PRESELECT
含义:将ABAQUS默认的场变量写入ODB文件。
*OUTPUT,HISTORY,VARIABLE=PRESELECT
含义:将ABAQUS默认的历史变量写入ODB文件。
*RIGID BODY:定义刚体及其属性
必需参数:
REF NODE:设置该参数等于刚体参考节点的节点号或节点集。
必需的参数:
NAME
可选的参数:
DEFINITION
节选段落二:
*Pamameter
类型:模型数据
DEPENDENT
基本形式:
必需参数:
