www基于Flowmaster的不同阀门开度对供水管网优化_付强.pdf
2021-04-07 下载:1
下载
大小:2.04MB
p
摘要: 为了进一步提高供水管网的优化性能,利用 Flowmaster仿真软件,给出了管道、闸阀、阀门
开度控制器等原件的建模过程,研究了阀门在不同程度下开启度对优化供水管网系统的影响,
并建立多组对比模型参数进行仿真且着重分析了在阀门不同开启度下系统中管道阻力系数的
变化.首先以流体管路系统为研究对象,对系统整体进行建模,其次对闸阀、管道的阻力损失规律
进行优化分析,最后针对不同供水工况分别探究了阀门开启度对管道阻力损失的影响,得出最
佳阀门开启度.结果表明,当供水管网系统分别处于大、小流量运行工况时,此时应根据用户实际
用水需求量、阀门阻力系数、管道损失系数等方面因素综合调节各阀门开度,从而可以适当降低
节选段落二:
文中以城市供水管网优化节能为研究目的,结
合 Flowmaster 热流体仿真软件,着重对各阀门开启
度的调节进行研究,并根据仿真数据,分析不同阀
门开度对供水管网节能运行的影响,着重探究对管
道阻力损失的变化关系.当供水管网系统处于不同
供水工况下,选取系统中管道阻力系数为分析对
象,总结最佳阀门开启度及系统最佳优化运行方案.
1 阀门的选型
目前中国城市供水管网工程中,根据阀门选用
原则,同时对比分析各类型阀门的流量系数 Cv及水
头损失系数 ξ,一般可选用闸阀及蝶阀.为了减少管
道覆土深度和缩短关阀时间,针对较大直径的管道
采用蝶阀;而对覆土深度关联度较弱的,则更倾向
于选择闸阀[3].从节能降耗角度出发
节选段落三:
所有阀门( 除阀门 9 关闭,2,3 全开) 处于相同
开度且开启时间均为 2.0 s,对比研究系统处于不同
开度下,阀门 12在瞬态 0.2 s时的阻力系数变化.阀
门的开度 Κ与阻力系数 ξ的变化关系经拟合得
268
第 3期 付强,等 基于 Flowmaster的不同阀门开度对供水管网优化
k = 10.886 64 + 830 704.449 74
1 + ξ
0.405 63( )
1.245 2 . ( 10)
曲线的变化关系如图 2 所示.由图可以看出,随
着闸阀从 100%开度逐渐减小,刚开始阻力系数增
幅较小,当减小到 35% 左右,阻力系数剧增.这说明
闸阀开度处于大开度的情况下
