Abaqus 分析用户手册 材料卷l.pdf
Abaqus+分析用户手册 材料卷,仅供学习交流使用
0 1/ιiJ tσ23
式中, Gr =Er/[2( l+vr )],并且独立变量的总数只有 5 个。
在 Abaqus/Standard 中,可以使用分布(“分布定义”,《Abaqus 分析用户手册一一介绍、
空间建模、执行与输出卷》的 2. 8. 1 节)为均匀实体连续单元定义空间变化的横观各向同
性弹性行为。分布定义中必须包含弹性模量和泊松比的默认值。如果使用了分布定义,则不
可以定义与温度和/或场变量相关的弹性常数。节选段落二:
在此情况下,应力和应变平面
内分量的应力-应变关系如下:
I
EZ /-
E
口
t
v1 IE E
口
v
l
I
E
l
l
l
l
a
一
l
i
t
i
I
l
l
/肉
’i
M
tiqi
A
E
E
γ
Ill
Ill
llllt\
飞t
I
l
l
l
I
l
l
’ARL
q
12
σ
σ
7
Fttttttttt11h
『BE
l
l
l
a
l
d
q
l
oom
且
在 Abaqus/Standard节选段落三:
弹性体积比 r'与总体积比 J 和热体积比 ph的关系为
r'= J - J'h
J'h定义为
]'h = ( l+e~h) ( l+e~h) ( l +玛h)
式中, e:h 是根据温度和热膨胀系数得到的主热膨胀应变(“热膨胀”, 6. 1. 2 节)。
黠弹性
各向异性超弹性模型可以与各向同性结弹性组合,用来模拟率相关的材料行为(“时域
83
Abaqus分析用户手册一一材料卷
结弹性”, 2. 7. 1 节)。因为勃弹性的各向同性,所以松弛方程独立于载荷方向。对于模拟其
率相关行为中表现出强烈各向异性的材料,这是不可接受的,因此,应当谨慎使用此选项。
0 1/ιiJ tσ23
在此情况下,应力和应变平面
内分量的应力-应变关系如下:
I
EZ /-
E
口
t
v1 IE E
口
v
l
I
E
l
l
l
l
a
一
l
i
t
i
I
l
l
/肉
’i
M
tiqi
A
E
E
γ
Ill
Ill
llllt\
飞t
I
l
l
l
I
l
l
’ARL
q
12
σ
σ
7
Fttttttttt11h
『BE
l
l
l
a
l
d
q
l
oom
且
r'= J - J'h
J'h定义为
黠弹性
83
Abaqus分析用户手册一一材料卷
