ug一步展开分析步骤.pdf
UG一步展开分析步骤,百度文库VIP文档
下拉菜单“插入插入‐>曲面‐>中位面
中位面”,抽取零件的中性层面(NX 一步可成形性分析是针对面的操作)。使用偏置方法,
选中目标体为实体零件,然后再确定种子面。
UG一步展开分析 1
其他选项设置如上图,“确定”后得到了零件的中性层面。
Step 3. 下拉菜单“分析分析‐>一步可成形性分析一步可成形性分析”,
选择展开区域面,框选全部零件中性层面。
UG一步展开分析 2
定义展开的边界约束条件为“曲线至曲线”,选择零件端部边为约束边。
定义零件展开方向,选择图示零件面,该面的法向为钣金冲压方向。节选段落二:
UG一步展开分析 3
定义有限元网格的大小,网格单元类型为“三角形”,勾选中“自动判断单元大小”,然后在
计算栏点击“网格”按钮,划分出零件面网格单元如下。
计算栏点击“计算”按钮…,显示得到的不同类型分析结果。
UG一步展开分析 4
Step 4.点击计算栏“报告”按钮,系统自动抓取各个结果的插图,生产网页格式的一步成形
分析报告。点击“确定”完成一步成形分析。
UG一步展开分析 5
根据冲压工艺流程,需要创建钣金件冲压成形过程的中间工序件形状。同样使用“一步可成
形性分析”来进行中间工序件的局部展开!
Step 5. 节选段落三:
UG一步展开分析 12
用局部展开外形轮廓线修剪拉伸面,下拉菜单“插入”‐>“修剪”‐>“修剪的片体”,或直接
工具条“修剪的片体”命令。
UG一步展开分析 13
修剪的片体增厚(1mm)。下拉菜单“插入”‐>“偏置/缩放”‐>“加厚”,
镜像加厚特征至另一侧!下拉菜单“关联复制”‐>“镜像特征”,Y=0 平面为镜面,
UG一步展开分析 14
冲压工序件!
毛坯 ‐> 中间工序件 ‐> 产品
UG一步展开分析 15
下拉菜单“插入插入‐>曲面‐>中位面
UG一步展开分析 1
选择展开区域面,框选全部零件中性层面。
UG一步展开分析 2
UG一步展开分析 3
UG一步展开分析 4
UG一步展开分析 5
形性分析”来进行中间工序件的局部展开!
Step 5. 节选段落三:
UG一步展开分析 12
工具条“修剪的片体”命令。
UG一步展开分析 13
UG一步展开分析 14
冲压工序件!
毛坯 ‐> 中间工序件 ‐> 产品
UG一步展开分析 15
查看更多评论 >
