Abaqus笔记.pdf
2021-05-14 评论:1 下载:8
下载
大小:513.57KB
自己做的一点abaqus笔记
Abaqus 笔记
材料
各向异性材料:
[1] 基准坐标系
[2] 指派材料方向
材料评估:(对超弹性材料)
右击→evaluate→选择与实验数据相符的模型
材料库:
Property 模块→material library
表面和纵梁
Property 模块→special→skin/stringer
装配件
装配冲突:
Assembly 模块→instance→convert constraints(相对约束变为绝对约束)
布尔操作:
Merge/cut
对网格操作时,相邻界面要是共同节点
定义装配件集合 set 和表面 surface:
Part-level set
Assembly-level
节选段落二:
因此,线性缩减积分单元在使用时必须对沙漏模式的出现进行控
制,abaqus 中的一阶(线性)缩减积分单元都引入了控制沙漏模式的“沙漏刚度”,但使用时
也需要进行细致的网格划分。
有限薄膜应变
楼主不要被“有限”两个字误导了,“有限应变”是相对于“小应变”来说的,其实有限应变一
点都不有限,它可以适用于应变很大的算例。如果单元后面跟个 S,比如 S4RS 单元,这就
是小应变单元,只能适用于小应变情形的算例。
Incompatible modes 非协调模式
非协调模式单元(Incompatible modes),以字符 I 结尾,仅适用于线性四边形和六面体
单元。
节选段落三:
Abaqus 中的非协调模式单元和 MSC.NASTRAN 中的 4 节点四面体和 8 节点六面体单元
很相似,所以计算结果页很一致。
Composite
VUMAT 子程序————用于显示求解器
UMAT 子程序————用于通用求解器
Engineering constants————3D 材料模型
Lamina ————2D 材料模型
Orthotropic ————正交各向异性
Fully unisotropic————完全各向异性
柔度矩阵
刚度矩阵
材料模型/截面属性/网格类型 要统一,如上图
(1条)
感谢分享
