Mesh Training Manual-CHS.pdf
2021-05-15 下载:2
下载
大小:2.95MB
Presys网格帮助文档
\PreSys 2017\Manual\PreSys Mesh Training Manual,双击该文件,
打开数据库,如图 1.2 所示。
模型树中的线和曲面默认为打开状态。通过点击模型树中线和曲面右侧的绿色显示框,可
以切换 ON/OFF (打开/关闭) 显示状态。如果必要,点击目录左侧的加号(+)来展开子目录列表。
模型树中各级子目录右侧列出所含对象的个数,使用户对当前模型中的曲面和线数目有所了解。
通过点击视图工具栏中的旋转图标,可改变视图方向,更清晰查看 CAD 模型;几何模型
默认显示为线框模式,在视图工具栏选择渲染 ,用户可选择以渲染模式显示图形。
节选段落二:
\PreSys 2017\Manual\PreSys Mesh Training Manual,双击该文件,导入数据库。
图 2.1 导入的模型
2.2. 几何清理
在网格划分工具条点击 进入几何清理任务面板,如图 2.2 所示。
壳网格划分实例
网格划分培训手册-32-
图 2.2 几何清理任务面板
分割倒角
在网格划分时,在倒角的中间分布一层节点,可使得网格划分的精度更高。
点击选择倒角按钮,用户选择一个倒角,程序自动分割倒角,在倒角的中间生成共享
边,未勾选不要压边界选项时,分割倒角时倒角的两条边界将会被压边,反之,将不会被
压边。
节选段落三:
\PreSys 2017\Manual\PreSysMesh Training Manual,双击该文件,导入数据库。
选择 着色和零件层边界之后如图 4.1 所示:
图 4.1 导入的模型
3.2. 分块划分 2D网格
仔细观察模型,发现模型可以分为四个部分。每个部分都可以由其中一个面拉伸生成。
如图 4.2 所示,可先对紫色、橙色、红色和蓝色曲面划分壳网格,然后分别沿着箭头
标记的方向拉伸壳网格,生成 3D 体网格。
体网格划分实例
网格划分培训手册-56-
图 4.2 划分思路
壳网格划分
点击 进入拓扑网格任务面板。
