midas FEA适用工程及高端分析指南 (1).pdf
2021-06-08 下载:13
下载
大小:17.67MB
midas+FEA适用工程及高端分析指南+(1)
因只建立了1/4的模型,在对称面上也应添加相应的边
界条件。
桥梁支座处边界条件
1/4结构对称面的边界处理
[ 边界条件 ]
[ 定义钢束 ]
矮塔斜拉桥详细分析midas FEA Case Study Series
4. 分析结果
midas FEA程序中提供了等值线、表格、图形、向量、图表等多种查看结果
的功能。为了查看更详细的主应力、剪应力结果以及云图结果,本例题使用
程序中 “曲线图”功能与“查询结果”功能来查看结果。
4.1 分析结果
本例题桥梁使用的主要材料为混凝土材料,混凝土材料受拉时很容易出现裂
缝。
节选段落二:
选择节点1
选择基础 外侧的节点
5. 应力成分 (Abs Max(P1, P3))
6. 点击[确定]
7. X Axis类型 : (Time)
8. X Axis时间单位 : (Hour)
9. 点击[ 适用 ]
74
midas FEA Training Series 水化热参数化分析midas FEA Training Series
75
钢桥的疲劳分析
一. 概要
1. 分析概要
钢桥的疲劳裂纹一般是由焊接缺陷、结构的几何形状引起的应力集中、结构
的应力变动幅度以及重复加载等原因引起的。
节选段落三:
点击[确认]
5
6
7
9
85
热传导及热应力分析midas FEA Case Study Series
五. 定义分析工况
1. 定义热传导分析工况
定义热传导分析工况。
midas FEA的一般热传导分析适用于计算1D、2D、3D单元的热传导效应。
可查看外部温度以及特定热源引起的随时间变化的温度分布情况,且可根据
温度分布情况计算相应的热应力结果。
水化热分析作为热传导分析的一种,只能对于3D单元进行线性分析,相对
于一般热传导分析有一定的限制。
