1-UV胶常见问题解答.docx
2021-06-15 下载:1
下载
大小:684.24KB
常见问题解答
UV行业常见问题分析
1、玻璃粘接行业UV胶水固化后为什么会发白?
在玻璃行业发白现象其实是胶层本身产生的微小气泡,因为胶水固化过程中会产生收缩,如果胶层厚度不均或硬度过高,收缩所产生的内应力无法释放,时间长了就会出现微小气泡,也就是我们看到的发白现象,直至粘接的材料脱落。
解决此问题的办法:
一是选择柔韧性配方的UV胶水;二是粘接的胶层控制均匀;三是初固时使用低功率的UV灯具,使胶水的固化的速度变慢,定位后在使用高功率的UV设备深度固化,因为胶水固化速度过快,会增加胶水的收缩率。
2、为什么胶水照了很久,还是不干,表面粘手?节选段落二:
市场上的玻璃粘金属的无影胶或多或少都存在这个问题。取一个玻璃板,将胶水滴在上面,然后放在灯光下照1-2分钟,取出观察,这样可以快速检测无影胶的白化现象。白化现象的程度与胶膜厚度有直接关系。胶水白化现象的程度与强度无关。
7.粘接件为何脱落?
粘接件出现脱落情况的原因有很多,一般来说可以从以下几个方面考虑。
A:UV胶是紫外光固化胶,需要接受紫外光来达到固化和粘接的目的,因此其首要条件就是所用基材要透明半透明或者对紫外线不会有很强的吸收,否则将直接影响胶水的固化性能和粘接效果。
B:看选用的胶水是否合适。每一种胶水都有其固定特点和适用范围,UV塑料胶中很多种都具有通用性,但特点又各有不同。节选段落三:
无影胶水在紫外线照射下1-5秒初固,20-30秒即可粘接完成,照射后即可达到较高强度,可以满足自动化生产线节奏的需要。
11. UV胶在使用前为什么会有气泡,怎么消除?
因我司UV胶包装以1KG桶装为主,瓶中气泡可能在运输途中振荡引起,如果在使用的时候发现里面有气泡,建议拧开瓶盖,于80℃烘箱中静置2h可消除气泡,或者储存于阴凉处,放置24小时以上可以继续使用(因不同产品粘度不一样,静置时间也会有所差异)。
12. 如何除去UV胶?
固化前:软布,纸巾轻轻擦除溢胶,可以蘸丙酮、酒精擦拭,在定位后比较容易清除。
UV行业常见问题分析
解决此问题的办法:
7.粘接件为何脱落?
12. 如何除去UV胶?
