Flow-3D 通用培训教材-模型建立.pdf
2021-06-26 下载:7
下载
大小:14.27MB
Flow-3D 通用培训教材-模型建立
large domains, effects of the Earth’s rotation are important
– activate Non-Inertial Reference Frame > Geophysical Fluid Flow
physics
– specify the mean latitude of the domain (assumes it’s on Earth)
• Can be used in 3-D flows, too!
节选段落二:
• 考虑x &y 方向二维网格
– 重力 必须在设定在z 方向
– Z方向必须要有2 个网格
• 上方的网格是用来计算风切(wind shear)
• 流体的流动范围必须控制在下方网格
• 利用固定点功能来给定z方向网格分布
• 几何:可以利用.stl图文件或软件基本功能绘制
– 可将.topo 高程转成 stl 资料
– 任一水平网格只能对应一个垂直高程数据
浅水模型-定义
FLOW-3D v10.1: General Training
浅水模型-(3-D 和 2-D 混合网格建模)
137January 1, 2013
• 可以是三维网格和二维浅水网格混合使用
• 二维速度在交界面处被插值到三维网格块
节选段落三:
velocity components, constant or time-dependent
– set wind shear coefficient CD,WIND (WNDSHR)
– set air density ρair (RHOAIR)
• Can be used in 3-D models too!
