复合材料防爬吸能装置.pdf
2021-06-29 下载:2
下载
大小:562.11KB
专利——复合材料吸能
[0003] 目前,应用在汽车、轨道交通车辆、超高层建筑电梯井等的被动安全防护装置大部
分的结构形式是安装单一吸能元件如刨削式防爬吸能器、抽屉型蜂窝式防爬吸能器、胀管
式防爬吸能器等,这些防爬吸能器需要配合导向组件,导向组件的存在势必需要车体为其
留有足够的后退空间,因此防爬吸能器的安装空间受到车体端梁结构的限制,这不但增加
了车体的设计复杂程度,同时增加了防爬吸能器的整体重量,降低了防爬吸能器的吸能质
量比。而且上述单一吸能元件均为金属结构,其在轻度碰撞事故后,只要被触发变形往往需
要整体更换,维护时间长、成本较高。节选段落二:
[0015] 本实用新型提供的复合材料防爬吸能装置的有益效果在于:采用了复合材料管作
为吸能元件,由于复合材料管既能承受轴向力和径向力,又能在承受偏向挤压的情况下,通
过自身破碎吸收轴向撞击力产生的能量,即复合材料管自身具有很好的导向性能,并且吸
能后不需要占用后退空间,从而有效地解决了防爬吸能器需要配合导向组件对吸能元件进
行导向的技术问题,简化了防爬吸能装置的结构,降低了防爬吸能装置的重量,同时,当复
合材料防爬吸能装置维修时,只需更换复合材料管即可,大大地提高了防爬吸能装置的维
修效率,降低了防爬吸能装置的维修成本。节选段落三:
[0030] 本实用新型提供的复合材料防爬吸能装置1,与现有技术相比,有益效果在于:采
用了复合材料管12作为吸能元件,由于复合材料管12既能承受轴向力和径向力,又能在承
受偏向挤压的情况下,通过自身破碎吸收轴向撞击力产生的能量,即复合材料管12自身具
说 明 书 3/6 页
5
CN 208069682 U
5
有很好的导向性能,并且吸能后不需要占用后退空间,从而有效地解决了防爬吸能器需要
配合导向组件对吸能元件进行导向的技术问题,简化了防爬吸能装置的结构,降低了防爬
吸能装置的重量,同时,当复合材料防爬吸能装置1维修时,只需更换复合材料管12即可,大
大地提高了防爬吸能装置的维修效率,降低了防爬吸能装置的维修成本
说 明 书 3/6 页
5
CN 208069682 U
5
