ABAQUS ALE自适应网格技术.pdf
ABAQUS+ALE自适应网格技术
ABAQUS ALE自适应网格技术
为了方便理解,先整体介绍一下 ALE网格自适应方法的基本过程, 一个完整
的 ALE过程可以分为若干个网格 remesh子过程,而每一次 remesh的过程可以分
为两步:
1生成一个新的网格( create a new mesh ),利用各种算法以及控制策略
生成一个良好的网格,主要包括划分的频率和算法。
2环境变量的转换( advection variales ),也就是将旧网格中的变量信息
利用 remapping 技术转换到新网格中, 也有不同算法,其中包括静变量(应力场,
应变场等)的转换与动变量(速度场,加速度场等)的转换。节选段落二:
上面的两步在软件设置上面,可认为是对 网格划分区域的控制( ALE
Adaptive Mesh Domain )和算法的控制( ALE Adaptive Mesh Controls )。
1 ALE区域的控制
(1)几何区域选择( set)
※ No ALE adaptive mesh domain for this step
该分析步没有使用 ALE技术。
※ Use the ALE adaptive mesh domain below
将以下区域定义为 ALE区域。节选段落三:
图 9 Boundary Region Smoothing 的设置
(7)Advection
在 ABAQUS中是如何将旧网格中的环境变量转换到新网格中的呢?
ABAQUS ALE自适应网格技术
为两步:
1 ALE区域的控制
(1)几何区域选择( set)
该分析步没有使用 ALE技术。
(7)Advection
