初始体积分数法在爆炸模拟中的应用.caj
2021-08-18 下载:3
下载
大小:597.91KB
初始积分法的应用
WANG、WU等[2-4]在 模 拟 炸 药 在 介 质 中 爆 炸 的 过
程中,为了方便网格的划分过程,将炸药简化成正方
体或长方体。虽然这种做法简化了网格的划分,但
是在研究爆炸近区冲击波效应时,立方体或长方体
装药结构或多或少会产生尖端效应,使得冲击波阵
面发生变形,形成突起的冲击波阵面,影响曲线的形
态与峰值大小[5-6]。
节选段落二:
在建模之前,为了节约求解时间和存储空间,常
根据模型的对称性将其简化成1/2,1/4甚至是1/8
模型。对于常见的球形炸药和圆柱形炸药,在使用
该方法时,虽然初始体积分数关键字中只有球形或
圆柱形选项,但是真正起作用的只是与介质相交的
部分。下面结合一个简单的模型(见图2)来对各个
参数的应用进行说明,模型描述为球形炸药在圆柱
形土体中心爆炸,为了显示土体在爆炸荷载作用下
扩展的过程,在土体周围建立空气层,根据对称性将
其简化成1/4模型。
节选段落三:
因 此 在 求 解 完 成 后,采 用 后 处 理 软 件 Ls_
Prepost绘制出沿X轴正 方 向 距 炸 药 中 心50、100、
200cm处单元的压力时程曲线(见图5),其中T表
示用传统的建模方法模拟结果,N表示用初始体积
分数法模拟结果。
图5 压力时程
Fig.5 Pressure history curve
由图5可知,初始体积分数法与传统的建模方
法求解的结果完全吻合,从而证明该方法在多物质
ALE算法上应用的可行性。
不同炸药形状对爆炸结果影响有所差异,特别
是在爆炸近区,影响的程度较大,随着比例距离的增
加,影响逐渐减小[5-6]。
