阻尼和阻尼比.doc
2021-09-01 下载:26
下载
大小:93.75KB
阻尼和阻尼比
阻尼 阻尼系数 阻尼比
阻尼(英语:damping)是指任何振动系统在振动中,由于外界作用和/或系统本身固有的原因引起的振动幅度逐渐下降的特性,以及此一特性的量化表征。
概述
在物理学和工程学上,阻尼的力学
HYPERLINK "http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%A8%A1%E5%9E%8B" \o "模型" 模型一般是一个与振动速度大小成正比,与振动速度方向相反的力,该模型称为粘性(或粘性)阻尼模型,是工程中应用最广泛的阻尼模型。粘性阻尼模型能较好地模拟空气、水等流体对振动的阻碍作用。本条目以下也主要讨论粘性阻尼模型。
节选段落二:
第二个参量,ζ,称为阻尼比。根据定义,固有频率具有角速度的量纲,而阻尼比为无量纲参量。阻尼比也定义为实际的粘性阻尼系数C 与临界阻尼系数Cr之比。ζ = 1时,此时的阴尼系数称为临界阻尼系数Cr。
微分方程化为:
根据经验,假设方程解的形式为
其中参数一般为复数。
将假设解的形式代入振动微分方程,得到关于γ的特征方程:
解得γ为:
[编辑] 系统行为
欠阻尼、临界阻尼和过阻尼体系的典型位移-时间曲线
系统的行为由上小结定义的两个参量——固有频率ωn和阻尼比ζ——所决定。
节选段落三:
从上面的位移-时间曲线图中可以看出,过阻尼状态比临界阻尼状态蠕动衰减得更慢。
