abaqus在基坑工程中使用小结.docx
2021-09-01 评论:1 下载:11
下载
大小:410.14KB
abaqus在基坑工程中使用小结
abaqus在基坑工程中使用小结
本人在使用abaqus解决基坑支护问题的过程中,得到了版上aba_aba,以及ustc的life大侠等人的帮助,写些自己使用abaqus的一些感受吧,(其实大多数东西都是从版上得到的相关参考)希望对其他新手能有所帮助。
**首先是建模方式
对于初学者比较好掌握的是CAE界面操作方式。
节选段落二:
在许多情况下都需要对INP文件进行操作。
**然后是初始应力场的施加。
土工有限元分析中初始应力场的施加是个关键。在ABAQUS中,施加初始应力场很方便,可以使用以下语句来完成。
节选段落三:
接下来就是在每个分析步中利用*field,variable=1这样语句指定分析步中使用的场变量数量,本例中值为1个场变量。接下来的数据行则是表示使用场变量的集合名称及其在该分析步中的场变量值。如果这个值是1,根据在定义材料时的场变量定义,值为1时对应于材料属性第一行值,这样就实现了材料属性随分析步变化的功能。
**模拟地连墙与土的接触ABAQUS中对于接触的模拟可以通过定义接触对来实现。系统可以允许面对面、点对面的接触等多种接触形式。
(1条)
学习了
