清华大学计算固体力学全套课件.pptx
2021-10-23 下载:106
下载
大小:48.16MB
  干货满满!!   清华大学计算固体力学全套课件主要内容  736页
全面介绍非线性有限元的前沿性内容,使学习者能进入这一领域的前沿,应用非线性有限元方法求解弹塑性材料、几何大变形和接触碰撞这些非线性力学的主要问题,增强工程结构中非线性计算和虚拟仿真的能力,提高非线性有限元的教学和科研水平。
非线性有限元的内容:
三场变分原理(弱形式):速度,变形率,应力
一种格式:Lagrangian格式(TL,UL,ALE)
    TL-完全的L格式
UL-更新的L格式
两种解法:隐式和显式求解器
隐式-Newton-Raphson迭代
显式-中心差分
三种非线性:材料,几何,接触
材料:弹塑性,超弹性,粘弹性
几何:Jaumann率,弧长法,
接触:Lagrange乘子,罚函数
7. 稳定性:稳定性和连续化,平滑性,数值稳定性,材料稳定性。屈曲和后屈曲,弧长法,模态分析。(4)
8. ALE有限元:ALE连续介质力学,公式推导,率形式,弱形式,路径相关材料,网格更新方法,Petrov-Galerkin公式的动量方程,离散方程的线性化,整体ALE公式。(4)
有限元单元性能:分片试验,完备性和再造条件,Hu-Washizu多场变分原理,多场弱形式。(4)
 单元稳定性:体积自锁,剪切自锁,减积分,不完全积分,沙漏模式。(4)
 梁、壳和连续体单元:理论分析,基于连续体(CB)的梁。(4)
 基于连续体(CB)的壳,连续体单元,膜单元的性能,假设应变单元,一点积分单元。(4)
 接触和冲击:接触界面方程(主从接触,从从接触,多点约束,约束方程),摩擦模型(罚函数,库仑等),接触弱形式,有限元离散。(4)
14. 断裂力学的有限元计算:K场计算,J积分,T积分,动态裂纹扩展计算(能量平衡、节点力释放和XFEM)。(4)
15. 流固弱耦合算法。(2)
16. 材料本构计算-陈震。(4)
程序训练:
1. 显式有限元程序-DYFRAC:大变形板壳结构分析计算
2. 隐式有限元程序-ABAQUS/Standard:开发UMAT或UEL接口程序,完成一个结构的完整计算分析过程
