基于Aspen Plus的原油常减压蒸馏装置的模拟.pdf
2022-06-06 评论:2 下载:32
下载
大小:253.99KB
基于Aspen+Plus的原油常减压蒸馏装置的模拟
Aspen Plus是美国ASPEN技术公司开发的大
型化工模拟软件,由于其丰富的单元模块和内置的
大量物性数据库、准确的物性方法,以及工况分析、
灵敏度分析和优化计算等强大的功能,特别适用于
化学、石油化工、炼油、天然气气体分离和合成燃料
等行业的流程模拟和优化设计计算[4_8]。
某炼油厂常减压蒸馏装置2006年进行了3 500
kt/a的适应性扩能改造,开车后,原油性质和配比
方案经常变化调整,致使装置出现运行不稳定、轻质
油收率不高的问题。基于此,笔者在Aspen Plus软
件平台上建立准确的模拟流程,为生产过程的调试
运行提供平台和依据。
节选段落二:
表3物料平衡数据的比较
主要产品恩氏蒸馏数据的模拟值与标定值的对
比结果表明,利用Aspen Plus建立的模拟流程能够
准确地计算产品的恩氏蒸馏数据。其中,初、常顶石
脑油,常一线航煤,常二线、常三线轻柴油的蒸馏数
据的计算最为准确,减压塔主要产品减一线柴油至
减四线的蒸馏数据计算较为准确。产品恩氏蒸馏数
据的对比曲线见图2。
口5%lo%30%5(Wo%90%95%EP
ASTMD86
图2产品恩氏蒸馏数据对比
o——标定值,●——模拟值
6 结 语
a)模拟结果与标定数据基本一致,说明Aspen
Plus可以完成对原油常减压蒸馏装置的模拟计算。
节选段落三:
孙巍,李琳,陈晓春.AsPEN Plus在工业精馏塔故障
诊断与参数寻优中的应用[J].化工进展,2005,24
(8):935—937.
程华农,王芳。王如强,等.200万吨/年科威特原油常
减压装置的模拟与分析[J].计算机与应用化学,
2004,21(4):552—556.
李爱凌.AsPEN PLUs在常减压模拟计算中的开发
与应用[J].石油与天然气化工。1996,25(4):209
—213.
李明,齐艳华,周祥,等.Aspen Plus在常减压蒸馏装
置中的应用[J].数字石油和化工,2007,10:209
—213.
(2条)
感谢分享
感谢分享!
