PPC水箱脉冲布袋除尘器的结构特点.docx
2022-08-25
下载
大小:139.05KB
PPC型气箱脉冲布袋除尘器花孔板
花孔板的质量对除尘器的性能影响很大:花板孔粗糙会使滤袋受损;孔距不均、花板表面不平整会使滤袋中心线相对于水平面的垂直度产生偏差,导致滤袋底部相互接触,粉尘搭桥难以清除,除尘器运行阻力上升,从而造成能源的浪费。因此,以上三个指标是需要严加控制的,控制措施如下:
⑴花板采用大型数控激光切割设备实现对板孔的切割,加工后边缘光滑,无尖角毛刺,孔径公差满足国家标准,形成良好的密封,花孔中心偏差<1mm。
⑵ 花板表面平整光洁,无挠曲、凹凸不平等缺陷,其平面度偏差不大于1‰。
⑶工艺上整板切割、减少焊接量,有效消除焊接变形,确保孔距均匀。
⑷焊接过程中辅以锤击等简单易行的去应力措施,有效控制焊接应力变形,保证其整体的平面度。
PPC型气箱脉冲布袋除尘器设备密封性的控制
除尘器密封不良,会造成设备能源的浪费,除尘效率下降,造成含尘气体的泄漏,严重时可诱发结露现象,从而影响设备的正常使用,为此我们采取以下措施进行有效控制:
1)设备主体采用双面焊或单面焊双面成形工艺,且焊后经严格的渗漏检验,确保其密封。
2)除尘器门盖采用线性钢体与硅橡胶软体线面接触的密封方式,结构简单、密封可靠、漏风率极低。
PPC型气箱脉冲布袋除尘器电气控制
控制系统:主要由脉冲喷吹控制仪、静压测点和测量元件等组成。
控制系统采用PLC控制,所有设备均在主控室的控制柜上实现集中控制,并可在除尘器机旁对清灰和卸灰实行现场。
PPC型气箱脉冲布袋除尘器控制设备
⑴电源除尘器电源为交流380V/220V, 50Hz,三相四线制。当电源电压在下列范围内变化时,所有电气设备和控制系统应能正常工作:交流电源 +5%~-10%UH长期使用、-22.5%UH 使用不超过一分钟;电器电路设计时充分考虑到电源的三相负载平衡;所有电气设备均有安全保护装置;需要接地的电气及控制设备在均留出接地用的连接端子;
⑵电机除尘器系统上所采用的电机均符合国家标准和IEC标准;所选用的电机型式与它所驱动的设备、运行条件、使用环境和维修要求相适应;阀门和档板电机,其堵转电流不超过电机额定电流的8倍
⑶我方提供的控制装置能防尘、防水、防小动物进入,以确保设备安全;
⑷ 控制机柜有足够的强度和刚度,不易变形;
⑸控制系统的I/O点留有不少于10%的富裕量;
⑹当机柜内散出的热量超过部件允许温度时,机柜采用自动通风措施,以降低温度,保证该部件的正常运行,其控制开关具有启动-停止-自动的选择功能;
⑺机柜能防电磁干扰,保证系统不会误动。
PPC型气箱脉冲布袋除尘器控制系统
⑴ 开关接点通过的连续电流小于其额定值的80%;
⑵ 报警信号,凡设备发生任何不正常状态时,有报警信号(包括声、光报警);
⑶ 控制系统出厂前作相应模拟工况下的动作试验。
控制概述
电气控制是整个除尘系统的指挥中心,要求电控系统运行可靠、安全经济、操作简单、维护方便。本除尘控制系统中心采用PLC,系统自动化程度高,除尘器运行与卸料控制自动连联锁。清灰控制可实现集中管理,分散控制。
清灰控制
除尘器的脉冲清灰控制采用手动和自动两种方式,可相互转换。自动控制采用手动和定时控制方式,可相互转换。当达到设定的时间周期时,除尘器各室依次进行脉冲喷吹清灰,清灰状态采用离线分室依次清灰。清灰程序的执行由主控柜(PLC)自动控制。
PPC型气箱脉冲布袋除尘器防腐处理
除尘器多为露天放置,外表承受风、雨的自然侵蚀,内表面长期处于高温酸性气体中,因此,对除尘器的表面防腐处理,显得尤为重要:
1)除机加工件外,所有部件经酸洗处理,作喷砂(抛丸)除锈。
2)表面处理后元件喷涂环氧底漆一遍,J52-81氯磺化聚乙烯防腐涂料一遍,组装后再涂一遍J52中间漆,外表喷涂两遍氯磺化聚乙烯防腐涂料面漆。
3)机加工件采用镀锌防腐。
4)除尘器顶面作倾20设计,以利于泄水。
泊头市科净环保科技有限公司专业生产脉冲布袋除尘器、旋风除尘器、湿式脱硫除尘器、静电除尘器以及除尘器布袋、除尘器骨架、脉冲电磁阀,脉冲控制仪、气缸、布袋吊挂、文氏管、螺旋输送机、卸料器等各种除尘器配件。
PPC型气箱脉冲布袋除尘器花孔板
节选段落二:
PPC型气箱脉冲布袋除尘器电气控制
节选段落三:
PPC型气箱脉冲布袋除尘器控制设备
