abaqus从入门到精通.pdf
土豆你个马铃薯_2605 下载: 3 2022-11-22 大小: 3.15MB
abaqus从入门到精通
Com 网页,从中可以得到各种 ABAQUS 程序
系列的有用信息,包括:
·经常遇到的问题
·ABAQUS 系统信息和计算机的硬件要求
·标准校核文档
·出错状态报告
·ABAQUS 文档价格表
·培训班日程
·业务通讯
也可以从中得到有关 ABAQUS/ADAMS、ABAQUS/C-MOLD 和 ABAQUS/
MOLDFLOW 用户手册的信息。节选段落二:
模拟计算(ABAQUS/Standard)
模拟计算阶段用 ABAQUS/Standard 求解模型所定义的数值问题,它在正常
情况下是作为后台进程处理的。一个应力分析算例的输出包括位移和应力,它们
存储在二进制文件中以便进行后处理。完成一个求解过程所需的时间可以从几秒
钟到几天不等,这取决于所分析问题的复杂程度和计算机的运算能力。
后处理(ABAQUS/CAE)
一旦完成了模拟计算得到位移、应力或其它基本变量,就可以对计算结果进
行分析评估,即后处理。节选段落三:
所产生的出错与警告信息会
输出到一个数据文件中。若数据检查成功通过,就会把进行模拟分析所需的计
算机资源估计信息输出到数据文件。
·在数据检查阶段,可以用 ABAQUS/CAE 中的 Visualization 模块,调用
所生成的输出数据库文件,从图形上检验模型的几何形状和边界条件。
·通常在数据文件(.dat)中 容易检查出材料参数有否错误。在图形后
处理器(比如 ABAQUS/CAE)中检查几何形状、载荷和边界条件是较方便的。
·在分析中应该检查结果是否满足工程基本原理,如是否满足静力平衡等
等。
·可以以多种方法从 ABAQUS/CAE 中的可视化环境中观看分析结果。
系列的有用信息,包括:
·经常遇到的问题
·标准校核文档
·出错状态报告
·ABAQUS 文档价格表
·培训班日程
·业务通讯
后处理(ABAQUS/CAE)
行分析评估,即后处理。节选段落三:
所产生的出错与警告信息会
算机资源估计信息输出到数据文件。
等。
ABAQUS
全部评论 (0)
