Abaqus最全、最经典中文培训教程.ppt
Abaqus最全、最经典中文培训教程
Copyright 2006 ABAQUS, Inc.
静力学分析
Static,General线性或非线性静力学分析
Type:选择时间增量的控制方法,默认Automatic即可。
Maximum number of increments:增量步的最大数目。
Increment:初始时间增量、最小时间增量和最大时间增量。
Copyright 2006 ABAQUS, Inc.节选段落二:
导入装配件
进入Assembly模块
将3个部件导入到装配件中,位置在CAD软件已定位好,不必进行其他操作
借助Shift或Ctrl与鼠标组合进行全选
建立分析步
进入Step模块
建立分析步,其实就是确定分析类型,默认Static,General
设置初始时间增量0.1和最大时间增量0.2,其余默认
Copyright 2006 ABAQUS, Inc.节选段落三:
什么是部件?
部件是ABAQUS/CAE创建模型的“积木”。
有限元模型中的每个体最终要与相应的部件相联系。
每个部件可以被分区,分成多个“区域”,并且每个区域必须与相应的材料和横截面属性相关联。
部件
有限元模型
带有多个区域的部件
壳的厚度: 1mm
壳的厚度: 3mm
什么是部件?
可以创建模型的部件类型
可变形部件
任意形状的,可以包含不同维数的特征(实体、表面、线);在载荷作用下可以变形。
离散刚体部件
任意形状的;在载荷作用下不可以变形。
静力学分析
导入装配件
进入Assembly模块
建立分析步
进入Step模块
什么是部件?
部件
有限元模型
带有多个区域的部件
壳的厚度: 1mm
壳的厚度: 3mm
什么是部件?
可以创建模型的部件类型
可变形部件
离散刚体部件
任意形状的;在载荷作用下不可以变形。
