FRANC3D-ABAQUS裂纹计算应力强度因子操作流程(结合轮轨滚动接触实例).pdf
利用FRANC3D和ABAQUS软件,结合轮轨滚动接触仿真模型,在FRANC3D7.5.5软件内给车轮轮辋中引入裂纹,计算其应力强度因子。文档内图文结合。
2.在 abaqus 的作业模块选择设置完成的作业,点击“写入输入文件”,可在 abaqus 工作
路径生成一个名字为“import1.inp”的文件。将该文件复制到上一步设置的 franc3d 工作路径。
3.在 file 中选择 import,根据自己模型选择导入类型,一般选择第二个,将模型分为 local
和 global 文件。Next 之后 Mesh file type 选择 ABAQUS,点选右边文件夹中的“import1.inp”
文件,next。节选段落二:
通常会事先在 ABAQUS 或者 Hypermesh 中定义一个单元集(引入裂纹的区域,该区域
一定要比引入的裂纹大一点),然后通过 By element Group 选择自己建立好的单元集(即为
local 文件),然后点 crop,切完之后 next。这样比较方便省事。
5.然后直接点 next,此时会在工作目录中自动生成 Global 和 Local 文件。
6.选择需要保留原来网格的面,一般为有载荷约束或有接触的面,可以选择保留该面的网
格。
7.根据自己模型的单位制设置计算的单位制。根据自己计算机性能设置计算的核心数。
文件,next。节选段落二:
格。
