ABAQUS_Explicit_6.3.pdf
ABAQUS显示分析文档
4 ABAQUS/Explicit 版本 6.3
粘弹性
对于小应变及有限应变问题提供了时
域粘弹性。它使用了一个普罗尼
(Prony)序列表示法,其常数是根据
用户指定的测试数据由 ABAQUS
/Explicit计算得出的。粘弹性材料可以
通过 Williams-Landel-Ferry 关系具体
化为热流变量简化形式(TRS)。节选段落二:
子模型边界不需要
和原始模型吻合,子模型也可以用来
将 ABAQUS/Standard 和 ABAQUS
/Explicit混合计算。
8 ABAQUS/Explicit 版本 6.3
数据参数化及参数化研究
参数化研究功能使用户可以生成、执
行及后处理参数值发生改变的多重分
析作业。
自动几何摄动
ABAQUS/Standard 特征屈曲分析的
结果可以作为初始几何叠加到后屈曲
分析过程中。节选段落三:
出错信息
ABAQUS/Explicit 对出错的信息进行
了描述,包括对出错的解释和建议。
并且提供了一个含有时间积分细节的
特殊诊断文件。
10 ABAQUS/Explicit 版本 6.3
硬 件 和 性 能
硬件兼容性
ABAQUS/Explicit是使用 FORERAN、C
及 C++语言编写的,保持着多个版本,
并被大多数的工程计算机所支持。
ABAQUS/Viewer 支持标准的图形和绘
图设备。
粘弹性
对于小应变及有限应变问题提供了时
域粘弹性。它使用了一个普罗尼
(Prony)序列表示法,其常数是根据
用户指定的测试数据由 ABAQUS
子模型边界不需要
和原始模型吻合,子模型也可以用来
/Explicit混合计算。
数据参数化及参数化研究
参数化研究功能使用户可以生成、执
行及后处理参数值发生改变的多重分
析作业。
自动几何摄动
结果可以作为初始几何叠加到后屈曲
分析过程中。节选段落三:
出错信息
了描述,包括对出错的解释和建议。
并且提供了一个含有时间积分细节的
特殊诊断文件。
硬 件 和 性 能
硬件兼容性
及 C++语言编写的,保持着多个版本,
并被大多数的工程计算机所支持。
图设备。
