基于ABAQUS 的焊接结构力学行为有限元分析.pdf
2023-03-12
下载
大小:1.88MB
基于ABAQUS的焊接结构力学行为有限元分析
摘 要:为了避免钢结构大棚在恶劣气候期间发生安全事故,提高Q235B抗风雪和抗振动能力,分析在结构承载条件下
的极限形变数据。利用ABAQUS对对Q235B钢管手工电弧焊焊接成形的连跨型网架结构进行建模,研究自重环境因素影响
下焊接结构的非线性承载能力,通过模型有限元分析和计算结果分析结构的可靠性。结果表明:应力最大值出现在网架结
构靠近约束的部分,达到5.499×10-4MPa,远小于Q235B屈服强度;等效塑性应变量为0,即表明该结构无塑性变形量,处于弹
性状态。该设计方案完全符合实际要求。
节选段落二:
通过CAD对焊接
的 L 型网架结构进行设计。采用非线性数值分析软件
ABAQUS对焊接成形的连跨型网架结构进行受力分析。分
析环境因素影响下焊接结构的非线性承载能力。有限元求
解问题的基本步骤通常为:有限元分析可分成三个阶段,前
处理、处理和后处理。前处理是建立有限元模型,完成单元
网格划分;后处理则是采集处理分析结果,以便用户能简便
144
提取信息,了解计算结果[6]。
(二)拉伸试验。
节选段落三:
145
表1 Q235B和塑料薄膜的其他参数
材料
钢材Q235B
塑料
密度( g/mm3 )
7.83×10-9
9.11×10-10
弹性模( MPa )
232541
750
泊松比
0.274
0.4
(三)有限元分析。
a应力云图
b等效塑性应变图
c总的应变
图4 有限元分析结果图
如图 4a所示,通过ABAQUS软件的有限元分析可知网
架结构应力最大值为 5.499×10-4MPa,出现在网架结构靠近
约束的部分,即在应力云图中椭圆标记处,该处所受最大载
荷它的数值远小于Q235的屈服值(235MPa)。
