四分之一喷丸仿真操作流程.txt
2023-03-15 下载:2
下载
大小:1.33KB
11111111111111111
1.建模
装配
2.创建截面,创建材料库,指派截面
3.创建分析步:动力显示分析步
时间长度设置为4e-5,几何非线性打开
4.相互作用:
(1)赋予小球刚体属性
创建参考点为小球圆心,创建约束类型为刚体
选择体单元区域为整个小球
参考点选取为小球圆心
(2)创建相互作用属性
保持默认
力学:切向行为选择罚,摩擦系数选择0.03。
节选段落二:
法相行为选择硬接触保持默认
(3)创建相互作用
选择表面与表面接触
选择第一个表面为小球外表面,第二个表面选择靶材的上表面,编辑相互作用保持默认即可
5.载荷
(1)创建边界条件
对靶材底部进行固定,分析步选择初始分析步,可用于所选分析步的类型为对称/反对称/完全固定,选择靶材下表面, 选择完全固定。
创建与x轴垂直的边界条件选择XSYMM,创建与y轴垂直的边界条件选择YSYMM
(2)设置弹丸的喷射速度。
节选段落三:
创建预定义场,选择初始分析步力学速度,选择参考点小球圆心,V1=0,V2=0,V3= 60000,60m/s
6.网格划分
(1)靶材网格设置为小球直径的十分之一以下,靶材近似全局尺寸设置为0.03
(2)设置单元类型
小球单元类型为C3D10M
靶材单元类型为C3D8R
