最新船用产品检验法规、规范、标准大全.pdf
目 录
第一章 船用产品检验认可指南
船用产品持证及核查规定 ………………………………………………
铜制螺旋桨认可指南 ……………………………………………………
船用废气涡轮增压器认可指南 …………………………………………
船用铸钢件认可指南 ……………………………………………………
船用锻钢件认可指南 ……………………………………………………
集装箱角件认可指南 ……………………………………………………
船用中压活塞式空气压缩机认可指南…………………………………
电动液压舵机认可指南…………………………………………………
船用锅炉认可指南 ………………………………………………………
船用空气瓶认可指南 ……………………………………………………
船用焊接材料认可指南 …………………………………………………
船用生活污水处理装置认可指南 ……………………………………
船用热交换器认可指南…………………………………………………
船用齿轮箱认可指南……………………………………………………
接收机认可指南 ……………………………………………
船用铅酸蓄电池认可指南………………………………………………
船用电动机认可指南……………………………………………………
舱底水油份计认可指南…………………………………………
船用电缆工厂认可指南…………………………………………………
船用电气号灯认可指南 …………………………………………………
玻璃钢救生艇 3 救助艇型式认可指南 …………………………………
船体结构钢认可指南
目 录
第一章 船用产品检验认可指南
船用产品持证及核查规定 ( ! )⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
铜制螺旋桨认可指南 (!")⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
船用废气涡轮增压器认可指南 (#$)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
船用铸钢件认可指南 ($%)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
船用锻钢件认可指南 ("!)节选段落二:
第一章 船用产品检验认可指南
中 国 船 级 社
船用产品持证及核查规定
第一条 为保证船用产品即船舶使用的材料、设备及另部件满足本社规
范、规则的有关要求,防止因船舶使用无证产品而影响船舶技术条件的确认
或船级授予,特制定本规定。
第二条 本规定适用于 !!" 级的新建或改建船舶。营运船舶可参照执
行。
第三条 供船舶建造、安装及配备用的材料、设备及另部件(包括备品
#备件),凡属本社要求持证的,均需具有相应证书(见第四条,第五条)方
可投入使用。对于未列入该清单的特殊设备,本社认为必要时可增加持证要
求。节选段落三:
船用管壳式热交换器
包括:船用滑油冷却器;
船用淡水冷却器;
船用空气冷却器;
船用大气冷凝器;
船用空气加热器等。
"船用板式热交换器
#其它类似的热交换器可参照本指南
)" 概 述
)"# 根据本社《产品检验规则》的要求,船用热交换器须经型式认可,
并按本社规范有关规定进行出厂检验,合格后才能取得本社船用产品证书。
)"( 本社依据规范及规则的相关的要求对船用热交换器进行型式认可。
)"* 型式认可合格后本社将颁发型式认可证书,证书有效期一般不超
过四年,在个别情况下,经本社特别考虑,可定为五年。
)"+ 保持型式认可的条件
目 录
第一章 船用产品检验认可指南
第一章 船用产品检验认可指南
中 国 船 级 社
船用产品持证及核查规定
或船级授予,特制定本规定。
行。
求。节选段落三:
船用管壳式热交换器
包括:船用滑油冷却器;
船用淡水冷却器;
船用空气冷却器;
船用大气冷凝器;
船用空气加热器等。
"船用板式热交换器
#其它类似的热交换器可参照本指南
)" 概 述
)"+ 保持型式认可的条件
