常见固定式压力容器.pptx
大小:4.88MB
固定式压力容器
基础知识
目录
l 1、固定式压力容器定义
l 2、固定式压力容器分类
l 3、固定式压力容器结构组成
l 4、固定式压力容器制造工艺
l 5、固定式压力容器应用领域
l 6、产品优势解析
固定式压力容器定义
l 什么是固定式压力容器?
l 定义:固定式压力容器是指安装在固定位置使用的压力容器。
固定式压力容器分类
l 一、按结构分类
l 1、立式容器:主要通过支腿与地基连接固定。
固定式压力容器分类
l 2、卧式容器:主要通过鞍座与地基连接固定。
固定式压力容器分类
l 二、按设计压力划分:分为低压、中压、高压和超高压。
l 1、低压容器:0.1MPa≤P<1.6MPa;
l 2、中压容器:1.6MPa≤P<10MPa;
l 3、高压容器:10MPa≤P<100MPa;
l 4、超高压容器:P≥100MPa;
l 注意:1)常见容器为低压和中压容器(可作为公司主要承接项目);
固定式压力容器分类
l 三、按用途划分
l 压力容器按照在生产工艺过程中的作用原理,划分为
l 反应压力容器;
l 换热压力容器;
l 分离压力容器;
l 储存压力容器。
固定式压力容器分类
l 1、反应压力容器
l 定义:主要用于完成介质的物理、化学反应的压力容器。
l 最为常见的反应压力容器如:反应釜。
固定式压力容器分类
l 2、换热压力容器
l 定义:主要用于完成介质热量交换的压力容器。
l 最为常见的换热压力容器如:换热器。
固定式压力容器分类
l 3、分离压力容器
l 定义:主要用于完成介质的流体压力平衡缓冲和气体净化分离的压力容器。
l 最为常见的分离压力容器如:过滤器、分气缸。
固定式压力容器分类
过滤器
过滤器滤芯
固定式压力容器分类
l 分气缸
固定式压力容器分类
l 4、储存压力容器
l 定义:主要用于储存或者盛装气体、液体、液化气体等介质的压力容器。
l 储存压力容器比较普遍如:各种型式的储罐。
l 储罐设计主要以卧式容器偏多(结构稳定)。
固定式压力容器分类
低压氮气储罐:
固定式压力容器结构组成
l 固定式压力容器大概结构组成:
l 1、封头
l 2、筒体
l 3、法兰、锻件
l 4、接管、管件
l 5、管板
l 6、换热管
l 7、仪器仪表
l 8、吊耳
l 9、鞍座、支腿
固定式压力容器结构组成
l 1、封头
l 封头分类:椭圆封头、蝶形封头、锥形封头等,执行标准为GB/T25198-2010;
l 封头是压力容器的主要组成部分(主要受压元件),一般组装在容器筒体两端,起到封堵作用,采用钢板压制而成,较大内径封头需要钢板拼接(焊接方式),属于主要受压元件,如有拼缝还需提供监检证。
固定式压力容器结构组成
椭圆封头
锥形封头
固定式压力容器结构组成
l 2、筒体
l 筒体一般为圆筒,采用钢板卷制而成,属于主要受压元件,采用钢板须为容器用板。
l 常用碳钢材质有Q245R、Q345R、16MnDR等,执行标注为GB/T713-2014、GB 3531-2014;
l 常用不锈钢材质:S30408等,执行标准GB/T24511-2017。
固定式压力容器结构组成
筒体:
固定式压力容器结构组成
l 3、法兰、锻件
l 容器用法兰分为设备法兰和管法兰。
l 设备法兰一般是直接与设备主体焊接用法兰;
l 管法兰一般与接管锻管焊接。
固定式压力容器结构组成
l 4、接管、管件
l 接管:容器用接管均应为无缝钢管。
l 常用碳钢材质:20#、Q345D、Q345E等,执行标准GB/T6479-2013、GB/T9948-2013;
l 常用不锈钢钢管材质:S30408等,执行标准为GB/T14976-2017。
固定式压力容器结构组成
l 管件:应采用无缝钢管加工;
l 常用管件如:弯头、三通、异径接头等,执行标准GB/T12459-2017。
固定式压力容器结构组成
l 5、管板
l 主要用在换热器和过滤器,采用锻件或者板材加工制造,其中换热器用管板属于主要受压元件,多数采用锻件,且与换热管焊接要求进行无损检测。
固定式压力容器结构组成
l 6、换热管
l 用在换热器上,采用无缝钢管,且每根钢管不宜采用拼接。
固定式压力容器结构组成
l 7、仪器仪表:主要有压力表、液位计、温度计等。
l 8、吊耳:用于设备吊装用,执行标准HG/T21574-2018。
l 9、鞍座、支腿、支座:用于固定设备用,执行标准NB/T47065-2017。
l 注意:以上为主要结构,容器组成比较复杂,不同类型还会涉及其他结构件(与设计有关)。
固定式压力容器制造工艺
l 为了保证压力容器的安全可靠,对压力容器制造过程的每一个环节都需要可控可追溯,因此压力容器制造需要有完整的质量保证体系并有效的运行,每一台设备都需要有合格的工艺文件支持并作有效记录,制造过程受到特种设备检验机构监检,并整理存档,部分文件保存年限需要和设备使用年限一致,从而达到永久可追溯性。
固定式压力容器制造工艺
l 主要制造工艺
l 1、制造工艺
l 内容:是对设备进行合理且经济的制造做出的指导工艺。
l 作用:1)指导工人进行生产加工,保证设备制造流程合理且安全可靠;2)提高对原材料的利用率。
固定式压力容器制造工艺
l 2、焊接工艺
l 内容:是对设备焊接做出的指导工艺。
l 作用:指导工人焊接,针对不同母材焊接给出合理安全可靠的焊接要求。如:焊条的选择,焊工的选择等。
l 3、无损检测工艺
l 内容:是对设备进行检测的指导工艺。
l 作用:1)指导无损检测人员对设备进行无
固定式压力容器制造工艺
l 损检测,2)对焊缝质量的检验(非常重要)
l 常用的无损检测方法:
l 1、射线检测:执行标准NB/T47013.2-2015;2、超声检测:执行标准NB/T47013.3-2015;3、磁粉检测:执行标准NB/T47013.4-2015;4、渗透检测:执行标准NB/T47013.5-2015;
固定式压力容器制造工艺
l 4、压力试验工艺
l 内容:对设备进行气压或者液压试验。
l 作用:检验设备结构强度、消除部分应力以及检验连接件之间密封情况,是设备出厂前最后一次整体检验。
l 注意:压力试验时需要特种设备检验机构监检人员现场见证,并在压力试验报告上签字,可以看出压力试验是非常重要的。
固定式压力容器制造工艺
l 5、其他工艺
l 内容:外观检验、焊缝表面检验、尺寸检验等。
l 注意:以上工艺是通用的且必须要有的,压力容器生产制造过程中每一个环节都有工艺指导,类型不同工艺要求不同,不在做一一列举,目的都是保证设备制造质量合格。
固定式压力容器应用领域
l 压力容器用途很广泛:
l 1、化工领域
l 在化工生产过程中,往往需要大量的储气罐、储液罐、反应釜、分离塔等各种压力容器。这些容器不仅能够存储和运输化学品,还能够进行化学反应和加热等处理。
l 2、冶金领域
l 在冶金领域,压力容器主要应用于高温高
固定式压力容器应用领域
l 压的炼钢、炼铁过程中。例如,炼铁过程中的高炉和炼钢过程中的转炉等设备,都需要使用压力容器进行储存和运输。
l 3、石油领域
l 在石油开采和储存过程中,压力容器也具有重要作用。例如,油井压力容器能够储存和运输油气,油罐能够储存大量的原油和成品油。
固定式压力容器应用领域
l 4、医药领域
l 在医药领域,蒸汽灭菌器、压力罐等压力容器主要用于杀菌、灭菌等处理过程中。这些容器能够提供高温高压的环境,有效杀死细菌和病毒。
l 总之,压力容器在各个领域都有广泛的应用,可以有效地存储和运输各种物质,并提供必要的处理条件。
产品优势解析
l 公司资质:公司具备A2级特种设备制造资质,可承接中低压以及其他高压容器,产品制造范围比一般D级资质更大,产品种类更多。
l 产品优势:对压力容器中所用法兰、锻件以及管件等主要外购件,均可由总公司提供,质量严格把关,成本降低。
l 售后保障:公司具有优秀的售后保障团队和售后技术支持。
