y轴海上运输.xlsx
大小:19.14KB
%% 海上运输加速度信号时域-频域转换与响应谱分析(D盘路径版)
% 功能:读取D盘Excel数据,完成时域→频域转换+响应谱分析
% 适配数据:a列=时间(s),b列=加速度(m/s²),91个数据点,采样频率≈900Hz
% 数据路径:D盘根目录(可根据实际子文件夹修改,见第21行注释)
% 依赖工具箱:Signal Processing Toolbox、Control System Toolbox、Excel Link
clear; clc; close all; % 清空工作区、命令行、关闭所有图形窗口
%% ===================== 1. 参数初始化(核心路径已更新为D盘) =====================
% ---------------------- 1.1 关键路径与参数设置(D盘路径为核心修改点) ----------------------
% !!!重点:若文件在D盘子文件夹(如D:\运输数据\),需修改为:'D:\\运输数据\\海上运输y轴.xls'
% 注意:MATLAB中路径需用双反斜杠(\\)或单正斜杠(/),不可用单反斜杠
filename = 'D:\\海上运输y轴.xls'; % D盘根目录路径(示例格式1:双反斜杠,推荐)
% filename = 'D:/海上运输y轴.xls'; % 备选格式2:单正斜杠,同样兼容Windows系统
damping_ratio = 0.05; % 响应谱阻尼比(工程常用0.02~0.1,默认0.05)
freq_range = [1, 100]; % 关注频率范围(Hz,适配海上运输振动特征)
window_type = hanning(91); % 汉宁窗(与数据点数一致,减少频谱泄漏)
save_fig_format = {'fig', 'png'}; % 图形保存格式(fig可编辑,png便于插入报告)
% ---------------------- 1.2 工具箱依赖检查(避免运行报错) ----------------------
required_tools = {'Signal Processing Toolbox', 'Control System Toolbox', 'Excel Link'};
for i = 1:length(required_tools)
if ~license('test', required_tools{i})
warning('⚠️ 未检测到【%s】,请安装后再运行!', required_tools{i});
end
end
%% ===================== 2. D盘数据读取与完整性验证(关键步骤) =====================
% ---------------------- 2.1 读取D盘Excel数据(指定A/B列,跳过表头) ----------------------
try
% 读取A2:A92(时间数据)、B2:B92(加速度数据),共91个有效点
[time_data, ~, ~] = xlsread(filename, 1, 'A2:A92'); % 1=第1个工作表
[accel_data, ~, ~] = xlsread(filename, 1, 'B2:B92');
disp('✅ D盘数据读取成功!已获取时间和加速度列');
catch err
% 若读取失败,提示常见原因(路径错误、文件被占用、格式问题)
error('❌ D盘数据读取失败:%s\n可能原因:1.路径错误 2.文件被其他程序打开 3.Excel格式损坏', err.message);
end
% ---------------------- 2.2 数据完整性检查(确保91个有效点) ----------------------
% 去除NaN值(若数据中有空值)
valid_idx = ~isnan(time_data) & ~isnan(accel_data);
time_data = time_data(valid_idx);
accel_data = accel_data(valid_idx);
data_len = length(time_data);
% 验证数据长度(若≠91,提示用户检查Excel数据范围)
if data_len ~= 91
warning('⚠️ 有效数据点数为【%d】(预期91点)\n请检查Excel:A2-A92、B2-B92是否有缺失值', data_len);
end
% 自动计算采样参数(无需手动输入,基于时间列)
dt = mean(diff(time_data)); % 时间步长(≈0.0011s)
Fs = 1 / dt; % 采样频率(≈900Hz)
Nyq_freq = Fs / 2; % 奈奎斯特频率(≈450Hz,频域分析上限)
freq_res = Fs / data_len; % 频率分辨率(≈9.89Hz)
% 输出核心参数(供用户验证)
disp('================== 核心参数验证 ==================');
disp(['数据文件路径:', filename]);
disp(['有效数据点数:', num2str(data_len)]);
disp(['采样频率:', num2str(Fs, '%.2f'), ' Hz']);
disp(['频率分辨率:', num2str(freq_res, '%.4f'), ' Hz']);
disp('==================================================');
%% ===================== 3. 时域分析(波形+统计指标) =====================
% 计算时域关键指标
accel_mean = mean(accel_data); % 加速度均值
accel_peak = max(abs(accel_data)); % 加速度峰值(取绝对值最大)
accel_rms = rms(accel_data); % 加速度均方根(反映平均能量)
% 输出时域结果
disp('================== 时域统计结果 ==================');
disp(['加速度均值:', num2str(accel_mean, '%.4f'), ' m/s²']);
disp(['加速度峰值:', num2str(accel_peak, '%.4f'), ' m/s²']);
disp(['加速度RMS:', num2str(accel_rms, '%.4f'), ' m/s²']);
% 绘制时域波形图(带均值/峰值标注)
figure('Position', [100, 100, 1000, 600]);
plot(time_data, accel_data, 'b-', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', '原始信号');
hold on;
plot(time_data, ones(1, data_len)*accel_mean, 'r--', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', '均值');
plot(time_data, ones(1, data_len)*accel_peak, 'g:', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', '峰值');
hold off;
xlabel('时间(s)', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
ylabel('加速度(m/s²)', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
title('海上运输加速度时域波形图', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');
grid on; legend('Location', 'best');
saveas(gcf, 'D:\\时域波形图.png'); % 结果保存到D盘(可选修改保存路径)
disp('✅ 时域波形图已保存到D盘根目录');
%% ===================== 4. FFT频域转换(时域→频域核心步骤) =====================
% 4.1 加窗处理(避免信号截断导致的频谱泄漏)
accel_windowed = accel_data .* window_type;
% 4.2 FFT计算(补零至2的整数次幂,提高计算效率)
n_fft = 2^nextpow2(data_len); % FFT点数(≈128,大于91的最小2次幂)
fft_result = fft(accel_windowed, n_fft); % FFT复数结果
% 4.3 生成单边频率轴(仅关注0~Nyq_freq,排除负频率)
freq_axis = (0:n_fft/2-1) * (Fs / n_fft);
% 4.4 计算加速度幅值谱(归一化,符合工程习惯)
accel_mag = abs(fft_result(1:n_fft/2)) / data_len; % 基础幅值
accel_mag(2:end) = 2 * accel_mag(2:end); % 单边谱修正(除直流分量外×2)
% 4.5 筛选关注频率范围(1~100Hz)
freq_idx = freq_axis >= freq_range(1) & freq_axis <= freq_range(2);
freq_filtered = freq_axis(freq_idx);
accel_mag_filtered = accel_mag(freq_idx);
% 4.6 识别主导频率(幅值最大的频率,反映主要振动源)
[max_mag, max_mag_idx] = max(accel_mag_filtered);
dominant_freq = freq_filtered(max_mag_idx);
% 输出频域核心结果
disp('================== 频域核心结果 ==================');
disp(['主导频率:', num2str(dominant_freq, '%.4f'), ' Hz']);
disp(['主导频率对应加速度幅值:', num2str(max_mag, '%.4f'), ' m/s²']);
% 绘制频域幅值谱(保存到D盘)
figure('Position', [200, 200, 1000, 600]);
plot(freq_filtered, accel_mag_filtered, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot(dominant_freq, max_mag, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r', 'DisplayName', '主导频率');
hold off;
xlabel('频率(Hz)', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
ylabel('加速度幅值(m/s²)', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
title('海上运输加速度频域幅值谱', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');
grid on; legend('Location', 'best'); xlim(freq_range);
saveas(gcf, 'D:\\频域幅值谱.png'); % 保存到D盘
disp('✅ 频域幅值谱已保存到D盘根目录');
%% ===================== 5. 响应谱分析(结构振动风险评估) =====================
% 5.1 生成密集响应频率轴(1000个点,提高分辨率)
resp_freq_axis = linspace(freq_range(1), freq_range(2), 1000);
resp_omega = 2 * pi * resp_freq_axis; % 角频率(rad/s)
input_omega = 2 * pi * freq_filtered;
% 5.2 计算单自由度系统响应(基于频响函数)
resp_accel = [];
for i = 1:length(resp_omega)
omega_n = resp_omega(i); % 当前系统固有角频率
% 频响函数幅值:|H(jω)| = 1 / sqrt((1-(ω/ω_n)²)² + (2ζω/ω_n)²)
h_mag = 1 ./ sqrt((1 - (input_omega ./ omega_n).^2).^2 + (2*damping_ratio*input_omega./omega_n).^2);
resp_accel(i) = max(accel_mag_filtered .* h_mag); % 最大响应加速度
end
% 5.3 识别临界频率(最大响应对应的频率,结构最危险频率)
[max_resp, max_resp_idx] = max(resp_accel);
critical_freq = resp_freq_axis(max_resp_idx);
% 输出响应谱结果
disp('================== 响应谱分析结果 ==================');
disp(['临界频率(最危险频率):', num2str(critical_freq, '%.4f'), ' Hz']);
disp(['最大响应加速度:', num2str(max_resp, '%.4f'), ' m/s²']);
% 绘制响应谱(保存到D盘)
figure('Position', [300, 300, 1000, 600]);
plot(resp_freq_axis, resp_accel, 'b-', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(critical_freq, max_resp, 'ro', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'r', 'DisplayName', '临界频率');
hold off;
xlabel('系统固有频率(Hz)', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
ylabel('最大响应加速度(m/s²)', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
title(['海上运输加速度响应谱(阻尼比=', num2str(damping_ratio), ')'], 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');
saveas(gcf, 'D:\\响应谱图.png'); % 保存到D盘
disp('✅ 响应谱图已保存到D盘根目录');
%% ===================== 6. 结果输出(Excel文件+D盘保存) =====================
% 6.1 频域结果Excel(D盘根目录)
freq_result = table(freq_filtered', accel_mag_filtered', ...
'VariableNames', {'频率_Hz', '加速度幅值_m/s²'});
writetable(freq_result, 'D:\\频域分析结果.xlsx');
% 6.2 响应谱结果Excel(D盘根目录)
resp_result = table(resp_freq_axis', resp_accel', ...
'VariableNames', {'系统固有频率_Hz', '最大响应加速度_m/s²'});
writetable(resp_result, 'D:\\响应谱分析结果.xlsx');
disp('================== 分析完成! ==================');
disp('✅ 所有结果已保存到D盘根目录:');
disp('1. 频域分析结果.xlsx(频率-加速度幅值数据)');
disp('2. 响应谱分析结果.xlsx(固有频率-响应加速度数据)');
disp('3. 时域波形图.png、频域幅值谱.png、响应谱图.png');
