高速公路弯道处设置超高原因与方法.pdf
2015-12-15 评论:1 下载:5
下载
大小:384.56KB
【知乎回答|小白科普】高速公路弯道处设置超高原因与方法
高速公路弯道处设置超高原因与方法
把这句话挪到前面来。
不是所有弯道都必须设超高:比如大于不设超高的最小半径(可以
形象理解为弯道不够弯);设计速度很低,等级低的道路(可以理
解为,就那点破速度,根本不需要考虑车侧滑,而且咱也不乱花这
钱)
所以答案的目的是:设超高的时候,是怎么弄的。
我们道路设计一直是这么做的。我们把这种设计叫超高设计,不过可以说一说为
什么这么做和是怎么做出来的。先给一个超高实例:
顺便吐槽一下,你们说没有的,肯定没有好好看物理书和做习题!
介绍一下超高的概念。节选段落二:
(黄色断面线是直线段横截面,红色是弯道处旋转后最终横断面线)
超高是一点一点由直线段到全曲线段【弯道】逐渐改变道路横坡的,上面的图都
是已经达到超高最大值的时候。
2、道路倾斜多少?
先上一个图。
可以发现越接近弯道中心,路面横坡越大,路面越倾斜,那么最倾斜的时候路拱
是多少呢?任意一个截面如A、B、C截面的路拱又是多少呢?那么就要经过计
算啦。
值得一提的是:随着超高的设置路面的宽度也有增加,主要是路肩和路肩以外的
宽度增加了,行车道还是遵循原设计车道宽度。【车道宽度已经对车辆轨迹、转
弯偏移特性等】(感兴趣的小伙伴可以戳这里高速公路宽度的标准是如何设定的?节选段落三:
https://www.zhihu.com/question/27407525
为什么公路急转弯处不修成向内的斜坡,以抵消部分离心力?
高速公路弯道处设置超高原因与方法
把这句话挪到前面来。
钱)
介绍一下超高的概念。节选段落二:
是已经达到超高最大值的时候。
2、道路倾斜多少?
先上一个图。
算啦。
