Procast_反求-inverse入门教程.pdf
2018-05-23 下载:37
下载
大小:332.76KB
www.cast-cae.com
ProCAST反求-入门教程
我心飞翔
本教程只用于学习交流,任何人不得用于商业途径!
www.cast-cae.com
• 主要用途:
• 作为工具校正边界条件、材料参数!
• 注意!!!
• 切忌用实际零件作为反求的模型!
• 模型越简单越好,影响因素越少越好!
www.cast-cae.com
模型及参数设置-材料性能
按照“正算”设置所有求解参数——只做凝固计算。
需要反求的“参数值”作为初始值按正常方式设置(如果初始值是常量,反求出
来的结果也是常量,如果初始值是温度曲线,反求出来的就是温度曲线)。
节选段落二:
设置“inverse”菜单,选择要反求的“参数”:材料性能、边界条件。
材料性能求解:
Cp-比热
K-热导率
L-潜热
注意:
1、每次只能对一
种材料进行计算。
2、计算Cp-比热
是,只能采用RP-
Thermal 2 模型。
节选段落三:
• 当求解变量中既有时间曲线又有温度曲线
时,不要同时算,分两次或多次进行!
• 合理设置weight、betamin、betamax、
relax,提高计算效率和收敛性!(详细参
考help)
www.cast-cae.com
计算文件说明
• ·prefixd.dat (ProCAST input file)
·prefixp.dat (ProCAST Run parameters
·prefixid.dat (Inverse input file)
·prefixim.dat (Inverse measurements)
前三个文件为precast自动生成。
