autocad二次开发在铁路航测制图中的应用.PDF
AUTOCAD 二次开发在铁路航测制图中的应用
黄华平
(铁道第二勘察设计院 , 四川成都 , 610031)
[摘 要 ] 在铁路航测制图中 , 利用 AUTOLISP (VLISP) 表处理语言进行二次开发可以将许多繁琐、易出错的
工作简单化、程序化。这样不但可减少航测制图的出错机率 , 而且大大提高了其作业效率。本文具体论述和
研究了 AutoCAD 二次开发在铁路航测制图中的一些应用 , 并给出了相应的解决方法。节选段落二:
因此 , 只要读出 userr4 (angle) 的值 , 在绘导线点
和注记导线点点号、高程时 , 都采用此角度 , 这样
展绘出的导线点也就与其它的注记内容的方向一致
了 , 结果如图 3 所示。
3 其它方面的应用
在铁路航测制图中 , 利用 AUTOCAD 二次开发
的功能还可以做很多工作 , 比如定制 AUTOCAD 的
菜单省去记命令之苦 , 自动进行字体、用错的符号
的替换 , 自动生成图廓外的整饰内容。总之 , 充分
利用 AUTOCAD 二次开发的功能 , 可以大大提高铁
路航测制图的作业效率 , 而且利于铁路航测制图的
规范化生产。节选段落三:
参考文献
[1 ] 余成飞 , 方勇 1 AutoCAD2000 二次开发技术 [M] 1 北
京 : 人民邮电出版社 , 1999.
[2 ] 姚文萍 , 关连城 1 AutoCAD2000 二次开发技术及其在
工程制图中的应用 [J ] 1 电脑与网络 , 20021
[3 ] 张军 , 张红雷 1 基于 AutoLisp 语言绘图软件的 CAD 二
次开发 [J ] 1 煤矿机械 , 2003.
[4 ] 米双山 , 张锡恩 1 利用 AutoLisp 提高绘图效率的方法
[J ] 1 机械设计与制造 , 2004 , (6) 1
[5 ] 曾刚 , 江东 1 AutoLisp
黄华平
了 , 结果如图 3 所示。
3 其它方面的应用
规范化生产。节选段落三:
参考文献
京 : 人民邮电出版社 , 1999.
查看更多评论 >
