autocad图形输出为位图命令的改进.PDF
2006-10-15 评论:4
下载
大小:181.83KB
autocad图形输出为位图命令的改进
现代制造工程 2006年第 6期 CAD /CAE /CAPP /CAM
AutoCAD图形输出为位图命令的改进
刘志海 1
,史大光 1
,鲁青 2
,梁慧斌 1
(1山东科技大学机械电子工程学院 ,青岛 266510;
2山东科技大学信息与电气工程学院 ,青岛 266510)
摘要 AutoCAD的 Export命令在将图形文档输出为位图格式时 ,只能将整个文档窗口保存为位图文件 ,利用 W indows
AP I函数、AutoCAD事件驱动消息和 V isual Basic语言对其进行了功能改进和扩展 ,可以根据用户的参数选择来存储整
个图形文档窗口的图形或指定区域的图形。节选段落二:
1 AutoCAD 的 Export命令将图形输出为位
图文件的缺陷
111 操作步骤
AutoCAD软件将当前打开编辑的 DW G文件直接
另存为 BMP文件格式的具体操作步骤是 :执行菜单命
令“文件 ”“输出 ”,或从命令行中输入并执行 Export
命令 ,出现“输出数据 ”对话框 ,指定要保存文件的格
式为“位图 ( 3 . bmp ) ”,以及要保存到的目录和文件
名称后进行保存 ,系统在命令行中提示“选择对象或
〈全部对象和视口 〉”,即由用户选择是存储整个文档
窗口还是选择要存储指定区域的图形对象。
按顺序操作完成后 ,即可在指定目录下生成 BMP
位图文件。节选段落三:
V isible = True ’显示 CAD软件界面
312 保存流程
将指定的 AutoCAD活动文档中的图形内容保存
为位图文件的流程图如图 3所示。
AutoCAD图形输出为位图命令的改进
刘志海 1
,史大光 1
,鲁青 2
,梁慧斌 1
图文件的缺陷
111 操作步骤
窗口还是选择要存储指定区域的图形对象。
位图文件。节选段落三:
312 保存流程
为位图文件的流程图如图 3所示。
查看更多评论 >
