基于autocad的预想钻孔生成及其柱状图绘制.PDF
2006-10-15 评论:10
下载
大小:207.87KB
# 年 第 $ 期
% 引 言
当前钻孔数据的管理和成图还停留在原始
编录和手工成图阶段,其过程是在野外进行编
录,然后根据编录资料在图纸上画出相应的柱状
图,效率较低,如果某个层位编录错误,则需对整
张图重新绘制&%’。
露天煤田范围较广,面积一般在数十到数百
()!,由于勘探钻孔的高成本,勘探钻孔只能是煤
田范围中的个别点,钻孔与钻孔之间距离较远。
由于工程设计的需要,往往要了解距离钻孔较远
的地理区域的煤岩结构。通过现场实践得知,煤
矿床地质界面连续性好,常表现出明显的趋势性
变化特征,对于不存在断层的某个地理区域内,
地质变化可以看作是平稳、连续的。
节选段落二:
* 程序运行步骤简介
生成预想钻孔的流程如图 & 所示,下面说明
程序的运行步骤:
*%& 估值过程
( &)确定估值区域和参估钻孔。在 +,-./+0
!""" 中打开基岩图,确定要生成预想钻孔的区域
和参与估值的既有钻孔,检查这些钻孔的数据是
否完整。
&K
露天采矿技术 !""# 年 第 $ 期
图 % 生成预想钻孔的流程图
( !)提取参估钻孔数据。这个过程就是从基
岩图上提取参与插值的钻孔的孔号和坐标。程序
如图 !
节选段落三:
参估钻孔和预想钻孔的煤层顶底板标高
表 ! 为参估钻孔和预想钻孔的煤层顶底板
标高对比,从中可以看出,预想钻孔与参估钻孔
的煤层顶底板标高和煤层厚度协调、合理,与地
质实际构造情况相吻合。
绘制预想钻孔 ’*&! 的柱状图,煤层柱状、煤岩
柱状 ! 种类型柱状的局部对比效果如图 + 所示。
图 + ! 种类型柱状图的局部效果对比
# 结 论
通过这个生成预想钻孔并绘制其柱状图的
应用程序的开发,可以看出,针对手工绘制地质
图件烦琐而重复的过程,编制出一些实用的程
序,不仅可以节约大量时间,还可以提高绘图精
度,避免出现各种错误,极大地提高了工作效率。
(10条)
<P>好东西<BR></P>
基于autocad的预想钻孔生成及其柱状图绘制<BR>
查看更多评论 >
