使用autocad的几点技巧.PDF
2006-10-15 评论:4
下载
大小:64.67KB
使用autocad的几点技巧
2005年第32期
摘要 : AutoCAD是目前国内广泛使用的一种计
算机绘图软件 , 其丰富的绘图功能、强大的编辑功
能和良好的用户界面深受广大用户欢迎。本文从制
作表格、线宽的修改、对象的选择和曲线的画法等
方面阐述了利用AutoCAD的几点技巧。
关键词 : AutoCAD!应用技巧
1"用AutoCAD制作表格
AutoCAD尽管有强大的图形功能 , 但表格处理
功能相对较弱 , 而在实际工作中 , 往往需要在Auto-
CAD中制作各种表格 , 如 工 程 数 量 表 等 , 如 何 高 效
制作表格 , 是一个很实用的问题。节选段落二:
2"在Word文档中插入AutoCAD图形
Word文档制作中, 往往需要各种插图, Word绘图
功能有限, 特别是复杂的图形, 该缺点更加明显, Au-
toCAD是专业绘图软件 , 功能强大 , 很适合绘制比较
复杂的图形, 用AutoCAD绘制好图形, 然后插入Word
制作复合文档是解决问题的好办法, 可以用AutoCAD
提供的EXPORT输出功能先将AutocAD图形以BMP或
WMF等格式输出, 然后插入Word文档, 也可以先将
AutoCAD图形拷贝到剪贴板, 再在Word文档中粘贴。节选段落三:
4"图形的打印
由于没有安装打印机或 想 用 别 人 高 档 打 印 机
输入AutoCAD图形 , 需要到别的计算机去打印Au-
toCAD图 形 , 但 是 别 的 计 算 机 也 可 能 没 安 装Auto-
CAD, 或者因为各种原因 ( 如AutoCAD图形在别的
计算机上字体显示不正常 , 通过网络打印 , 网络打
使 用 AutoCAD 的 几 点 技 巧
( 盐城建筑工程学校 , 江苏 盐城 224006)
陈 鹏
○ 信息技术
144
2005年第32期
印不正常等) , 不能利用别的计算机进行正常打印 ,
这时 , 可以先在自己计算机上将AutoCAD图形打印
到文件 , 形成打印机文件
2005年第32期
关键词 : AutoCAD!应用技巧
1"用AutoCAD制作表格
4"图形的打印
陈 鹏
○ 信息技术
144
2005年第32期
到文件 , 形成打印机文件
查看更多评论 >
