在autocad中创建机械样板文件.PDF
2006-10-15 评论:7
下载
大小:1.41MB
在autocad中创建机械样板文件点评:
(1)设置直线和箭头
单击“直线和箭头”标签页,
在“颜色”和“线宽”列表框中
分别选择“随层”,在“基线间
距”编辑框中输入“7”,在“超
出尺寸线”编辑框中输入“2.5”,
在“起点偏移量”编辑框中输
入“0”,然后在“第一个/第二
个/引线”编辑框中选择“机械标
记”选项,在“箭头大小”编辑框
本文介绍了一种
利用AutoCAD2002绘
制机械图样过程中所
用 到 的 一 些 绘 图 参
数、绘图特性及表面
粗糙度等进行设置的
方法,该方法可以对
机械样图中的内容进
行设置,以进一步提
高绘图效率。节选段落二:
(2)设置文字
单击“文字”标签页,在“文字
样式”列表框中选择“HZFS”,在“文
字高度”编辑框中输入“5”,然后
在“垂直”编辑框中选择“上方”选
项,在“水平”列表框中选择“置
中”,在“从尺寸线偏移”编辑框中
输入“0.3”,在“文字对齐”区域选
择“与尺寸线对齐”项。其余内容默
认系统原有设置。
(3)单击“调整”标签页,默认系
统原有设置
(4)设置主单位
单击“主单位”标签页,在“精
度”列表框中选择“0. 0”,然后
在“舍入”编辑框中输入“0”,其
余内容默认系统原有设置。节选段落三:
(5)设置公差
单击“公差”标签页,在“方
式”列表框中选择“极限偏差”选
项,在“高度比例”编辑框中输
入“0.5”,其余内容默认系统原有
设置。
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 , 然 后 单
击“标注样式管理器”的“关闭”按
钮,关闭“标注样式管理器”对话框,
完成对尺寸标注式样的设置。
三、定义表面粗糙度图块
由于在AutoCAD中没有表面粗糙度
的尺寸标注命令,而该项标注又是机械
图样中必不可少的重要内容,因此,可
将其设置为一个图块 ,利用图块的插
入命令来进行标注。
1.绘制表面粗糙度符号
将标注层置为当前图层,然后执
行下列操作。
(1)设置直线和箭头
单击“直线和箭头”标签页,
在“颜色”和“线宽”列表框中
分别选择“随层”,在“基线间
距”编辑框中输入“7”,在“超
出尺寸线”编辑框中输入“2.5”,
在“起点偏移量”编辑框中输
入“0”,然后在“第一个/第二
个/引线”编辑框中选择“机械标
记”选项,在“箭头大小”编辑框
本文介绍了一种
利用AutoCAD2002绘
制机械图样过程中所
用 到 的 一 些 绘 图 参
数、绘图特性及表面
粗糙度等进行设置的
方法,该方法可以对
机械样图中的内容进
行设置,以进一步提
高绘图效率。节选段落二:
(2)设置文字
单击“文字”标签页,在“文字
样式”列表框中选择“HZFS”,在“文
字高度”编辑框中输入“5”,然后
在“垂直”编辑框中选择“上方”选
项,在“水平”列表框中选择“置
中”,在“从尺寸线偏移”编辑框中
输入“0.3”,在“文字对齐”区域选
择“与尺寸线对齐”项。其余内容默
认系统原有设置。
(3)单击“调整”标签页,默认系
统原有设置
(4)设置主单位
单击“主单位”标签页,在“精
度”列表框中选择“0. 0”,然后
在“舍入”编辑框中输入“0”,其
余内容默认系统原有设置。节选段落三:
(5)设置公差
单击“公差”标签页,在“方
式”列表框中选择“极限偏差”选
项,在“高度比例”编辑框中输
入“0.5”,其余内容默认系统原有
设置。
击“标注样式管理器”的“关闭”按
钮,关闭“标注样式管理器”对话框,
完成对尺寸标注式样的设置。
三、定义表面粗糙度图块
由于在AutoCAD中没有表面粗糙度
的尺寸标注命令,而该项标注又是机械
图样中必不可少的重要内容,因此,可
将其设置为一个图块 ,利用图块的插
入命令来进行标注。
1.绘制表面粗糙度符号
将标注层置为当前图层,然后执
行下列操作。
查看更多评论 >
