proEngineer在农业机械设计中的应用.PDF
2006-10-22 评论:3
下载
大小:468.16KB
在产品设计和生产过程中,应用
CAD/CAM 技术是解决问题的途径之一,因此应用更高级、更先进的设计工具软件就成为增强竞争力的有利
武器。Pro/Engineer 作为设计领域的优秀软件,有着明显的优势。为此,在分析传统农业机械设计方法的
基础上,阐述了 Pro/Engineer 软件的功能、特性及其在农业机械设计领域的应用。
节选段落二:
关键词:农业基础科学;农业机械;应用;Pro/Engineer
中图分类号:S126 文献标识码:A 文章编号:1003—188X(2006)02—0164—02
1 传统农业机械设计方法
在传统的农业机械设计中,设计构思首先要以
平面图的形式表达出来,然后对其进行校核、修改,
最后由生产者把平面图纸上的内容转化成三维的实
物。
节选段落三:
2.1 参数化设计
Pro/E 采用参数化设计、基于特征的实体模型
化系统,工程设计人员采用具有智能特性的、基于
特征的功能去生成模型,可以随意勾画草图和改变
模型,使设计更加简易、灵活。
2.2 单一数据库
Pro/E 建立在统一基层的数据库上。所谓单一
数据库,就是工程中的资料全部来自一个库,使每
位独立用户都在为同一产品造型而工作。换言之,
整个产品设计过程中任何一处的变动都会反映到从
设计到加工的各个环节,做到全关联,以使所有零
件和各个环节保持一致性和协调性。
2.3 强大的装配功能
装配是设计的重要环节。
(3条)
谢谢,<BR>研究研究
proEngineer在农业机械设计中的应用<BR>proEngineer在农业机械设计中的应用<BR>名字好.
查看更多评论 >
