黎小娇_基于整车CAD模型的电磁仿真建模方法研究.pdf
Altair 2017 技术大会论文集
-1-
基于整车 CAD 模型的电磁仿真建模方法研究
Research On the Electromagnetic Simulation
Modeling Method Based On Vehicle CAD Model
黎小娇 高阳春
(中国汽车工程研究院股份有限公司、重庆、401100)
摘 要:汽车 EMC 数值仿真技术已经成为汽车领域的研究热点,在整个 EMC 仿真分析中,整
车电磁仿真建模是至关重要的。本文详细叙述了基于整车 CAD 模型,使用 HyperMesh 建立电
磁仿真模型的方法和技巧,提出了电磁仿真模型建立的流程。节选段落二:
若孔、洞的尺寸与仿真最高频
率对应电磁波的波长相比要小很多,那么可以把这些小的孔、洞填补修复,若倒角的两边相
距较近或面上有相距较近的边也需要删除掉一些不必要的边,这样既可以减少网格数量、提
高网格质量,又便于面的划分。面模型的修补规则如下:对于 30mm 的网格尺寸,一般可以
填补最大尺寸小于 20mm 的孔、洞;若倒角的两条边相距 10mm 以下,保留其中一条边或者在
中间创建一条边作为约束线;删掉面上除约束线外多余的边。(注意:这里说的删掉边是指
将面上的一些共享边压缩,使其不作为网格剖分的约束线。)节选段落三:
图 10 检查自由边
3.1.3 检查网格质量
三角形网格的质量主要检查网格的最大和最小尺寸、最大和最小角度、长宽比等。一般
三角形单元的最小角度不小于 20°,长宽比不大于 5;对于 30mm 的网格模型,一般网格的
最大边长不大于 45mm,最小边长不小于 10mm。可以用图 24 所示的网格质量检查面板检查。
Altair 2017 技术大会论文集
-1-
黎小娇 高阳春
若孔、洞的尺寸与仿真最高频
图 10 检查自由边
3.1.3 检查网格质量
