ABAQUS中文培训资料_接触与载荷.pdf
ABAQUS中文培训资料_接触与载荷
Copyright 2006 ABAQUS, Inc.
ABAQUS/CAE中的分析步、接触和载荷
第五讲
Introduction to ABAQUS/CAE
概述
• 分析步
• 接触
• 载荷、边界条件和初始条件
• 练习
分析步
分析步
• 分析步模块有下面四个用途:
1. 定义分析步。
2. 指定输出需求。
3. 指定分析诊断。
4. 指定分析控制。节选段落二:
接触
• 显示体
• 显示体的目的是可视化,而不
是用于分析
• 通过相连的点控制运动
• 在求解器中不添加额外的费用
• 不需要划分网格
接触
• “为什么要定义机械接触?”
• 只有在接触模块中指定接触时,ABAQUS才识别装配件中不同区域之间的
接触。
• 两个表面物理上的接近不足以建立表面之间的接触关系。
• 接触与装配件模块中的接触位置约束是不相关的。
• 接触位置约束只是让部件实例正确定位的方法之一。
• 可以定义接触模型的法向关系、摩擦和干涉。节选段落三:
接触
接触管理器
接触
• 约束和接触能够继续或者被删除
• 能够研究各种约束和接触的组合效果
载荷、边界条件和初始条件
载荷、边界条件和初始条件
• 载荷
• 载荷可以根据与时间相关的幅值变化。
• 集中力即可以参考总体坐标系,也可以参考局部坐标系或基准坐标系。
• 有一些载荷类型,在ABAQUS/CAE不直接支持。
第五讲
概述
• 分析步
• 接触
• 载荷、边界条件和初始条件
• 练习
分析步
分析步
• 分析步模块有下面四个用途:
1. 定义分析步。
2. 指定输出需求。
3. 指定分析诊断。
4. 指定分析控制。节选段落二:
接触
• 显示体
• 显示体的目的是可视化,而不
是用于分析
• 通过相连的点控制运动
• 在求解器中不添加额外的费用
• 不需要划分网格
接触
• “为什么要定义机械接触?”
接触。
接触
接触管理器
接触
• 约束和接触能够继续或者被删除
• 能够研究各种约束和接触的组合效果
载荷、边界条件和初始条件
载荷、边界条件和初始条件
• 载荷
• 载荷可以根据与时间相关的幅值变化。
