永磁同步电机三个关联参数转矩系数Kt、反电势系数Ke、磁链Phi之间的关系.pdf
2019-07-30 评论:1 下载:19
下载
大小:330.98KB
PMSM三个关联参数磁链 、转矩系数 Kt和反电势系数 Ke的关系
磁链 ψ=空载相线反电势幅值/电角频率
其中:
:相电势幅值 / V
: 电角频率 / rad*s-1
: 电机磁链 / Wb
由于:
其中:
: 线电势有效值 / V
n : 电机机械转速/rpm
所以:
如果定义相线反电势系数为
,单位:V/rpm,
则永磁同步电机磁链与反电势系数的关系为:
如果定义线与线反电势系数为
,单位:V/rpm,
注意这里是线电压幅值,并且是分母是 rpm,不是 krpm
根据转矩定义:
其中:
节选段落二:
: 电磁转矩
p : 电机极对数
:电机磁链
: d 轴电流
根据转矩系数的定义 得到:
则可知转矩系数 Kt 和反电势系数 Ke的关系式为:
Derek@wuxi
2014.4.12
