GB 11555-1994汽车风窗玻璃除霜系统的性能要求及试验方法.doc
2006-11-20 评论:2 下载:2
下载
大小:50.00KB
中华人民共和国国家标准
        汽车风窗玻璃除霜系统的性能要求    GB 11555—94
            及试验方法         代替GB 11555—89
   Motor Vehicles一Windshield defrosters
  一Performance requirements and test methods
1 主题内容与适用范围
  本标准规定了汽车风窗玻璃除霜系统的性能要求及试验方法。
  本标准适用于M1类汽车。
节选段落二:
2 引用标准
  GB/T 11563 汽车H点确定程序
  GB 11562 汽车驾驶员前方视野要求及测量方法
3 术语
3.1 除霜装置
  用来溶化风窗玻璃内、外表面上的霜或冰,使其恢复清晰视野的装置。
3.2 除霜
  用除霜装置或风窗刮水器,清除覆盖在风窗内、外表面上的霜或冰的过程。
3.3 除霜面积
  除霜后,风窗玻璃恢复清晰视野的面积。
4 性能要求
  每辆汽车必须装备一套除霜装置。
4.1 试验开始后20min时,至少应将A区的80%面积的霜除净。
4.2 试验开始后25min时,至少应将A′区的80%面积的霜除净。
节选段落三:
6.1.9 除霜装置接线端上的电压应不超过系统额定值的20%。
6.1.10 试验期间,若风窗刮水器不需人工辅助而能自行工作,则可随时使用
刮水器。
6.1.11 试验时,除了加热和通风系统的进、出口外,发动机罩、车门和通风
口等均应关闭,但可开启1扇或2扇车窗,总开启间隙不得超过25mm。
6.2 试验仪器设备及其要求
6.2.1 喷枪应符合如下要求:
  a.喷嘴孔径1.7mm;
  b.工作压力350±20kPa;
  c.液流速率395ml/min;
  d.距喷嘴200mm处形成的喷射锥直径为300±50mm。
6.2.2 温度计或其他测温仪器。
6.2.3 发动机转速表。
(2条)
正在找寻这方面的资料,非常感谢分享!
It is very good. Thanks a lot!
