ls-dynasph小水滴跌落.pdf
2015-11-03 评论:1 下载:77
下载
大小:165.10KB
ls-dynasph小水滴跌落
LS-dyna 小水滴跌落台阶 SPH
sph小水滴是在 lspp中建立的,这点还是比较简单,其中 2.4 版本中第七张卡片有一个
sphgen生成器,其中要填写的参数包括质心点的三方向坐标,密度,三方向的粒子个数等
等,基本大家都可以看懂,做完之后就导入到其他前处理中完成刚体建模,定义材料状态方
程,其中材料是使用 mat-null,配合状态方程 eos-gruneisen完成水滴的材料,对于材料
参数,可以在论坛和 manual上找到答案,在此不再详解,定义结构属性时,sph粒子要定
义为 sph粒子属性,接触采用通用的 a-n-t-s的形式即可,然后就是控制参数,一般采用默
认值定义粘度沙漏时间步长能量等
节选段落二:
$---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7----+----8
$ LS-DYNA(970) DECK WAS WRITTEN BY: eta/VPG VERSION 3.2
$ ENGINEER:
$ PROJECT:
$ UNITS: M, KG, SEC, N
$ DATE: Dec 19, 2011 at 14:40:19
$ NOTES:
节选段落三:
keyword deck by LS-PRE
*CONTROL_BULK_VISCOSITY
$ q1 q2 type
1.500 0.06000 1
*CONTROL_CONTACT
$ slsfac rwpnal islchk shlthk penopt thkchg orien enmass
0.10000
(1条)
多谢
