ProE分模中斜顶的快速解决方案.pdf
2007-06-29 评论:1
下载
大小:1.23MB
ProE分模中斜顶的快速解决方案
2 斜顶的包络移除方案
以图1来简单介绍斜顶的移除方案的步骤及技巧。
图 1 塑料制品
( 1) 新建模具文档: 文件→新建→制造/模具型
腔 → 在 “ 使 用 缺 省 模 板 ” 中 指 定 单 位 为 公 制
( mmns_mfg_mold) →确定。
Pro /E 分模中斜顶的快速解决方案
广东深宝蓝职业培训学校( 广东广州 510091) 李锦标
【摘要】Pro/E 在模具制造行业中应用较广 , 主要取决于它在模具制造中的解决方案 , Pro/E
在实体与曲面( 特别实体功能) 及分模方面有它独特的一面 , 基于作者多年的的实践工作体
会, 现简单介绍快速处理斜顶的快速解决方案。
节选段落二:
图 6 移除被包络曲面干涉的定模型芯
( 8) 分割包络的斜顶 : 模具体积块→分割→一个
体积块→模具体积块→完成→选择动模型芯→选择
斜顶包络曲面→完成选取→选择岛 2 ( 斜顶体积成型
块) →完成选取→确定→输入斜定体积块的名称→确
定( 其他三个斜顶同理分割) , 如图 7 所示。
图 7 分割包络的斜顶
( 9) 抽取元件 : 模具元件→抽取→全选分割的体
积块→OK, 如图 8 所示。
节选段落三:
图 12 黄牛方案完成的动模型芯
4 结束语
( 1) 包络移除方案: 本方案快速 , 体现在创建斜顶
分割面是可以忽略斜顶成型面的形状 , 可以直接拉伸
分割曲面, 把斜顶的成型部分包络在拉伸曲面中 , 但
分割曲面干涉到定模型芯时必须先把定模型芯分割 ,
达到移除干涉的作用。这样编辑斜顶成型曲面的时间
就会为零。
( 2) 黄牛方案 : PRO/E 实体功能非常强大 , 可以抓
住这一点 , 但在组件中修改图元时注意修改的是针对
被选择的图元, 也就相当于在模型树中单独打开修改
的模具型芯 , 这样可以提高分模的效率 , 避免斜顶体
积块的分割失败。
(1条)
ProE分模中斜顶的快速解决方案<BR>
