ProE在叉车货叉架设计中的应用.PDF
2007-06-29 评论:1
下载
大小:241.11KB
ProE在叉车货叉架设计中的应用
2 叉车货叉架三维模型的装配
利用Pro/E的“装配模块”将叉车货叉架上的各个
零件按照相互位置关系及运动规律进行装配。首先将
相关零件组装成各个部件,再通过这些部件及相关的
零件组合成叉车货叉架装配图。下面简介货叉和挡货
架组合为一个部件的方法。
(1)新建一个类型为“组件”的Pro/E文件,并
进入Pro/E环境。
(2)在“选择主菜单”中选择[插入]→[元件]
→[装配],选择需要装配的文件,此时图形窗口中会
出现所选择的零件,单击[元件放置]对话框中的[缺省]
→[确定]按钮。节选段落二:
(3)在“选择主菜单”中选择[插入]→[元件]
→[装配],选择要装配的第二个文件(即零件图),
此时所选的文件就出现在同一个图形窗口中,如图3
所示。
(4)在[元件放置]对话框中指定约束条件(如图
4所示),将货叉和挡货架两个元件装配到一起。
《福建农机》2005年第 3期
28
图3 图形窗口
图4 “元件放置”对话框
重复上述2、3、4步骤,再完成其它零件的装配,
结果如图5所示。
重复上述装配步骤,直至装配好所有零部件,最
终得到叉车货叉架三维总体装配图(如图6所示)。
3 结束语
目前,计算机辅助设计普遍采用三维方式进行零
部件的建模。节选段落三:
图5 货叉和挡货架三维部件组装图
图6 叉车货叉架三维总体装配图
参考文献
1 李琳,王昕,覃祚海 等.Pro/E软件在焊接工艺开发中的应用[J].工程机械.2000,11
2 黄敏纯,高诚辉,林述温 等.绿色制造评价系统与评价方法的研究及应用[J].中国环境科学.2001,1
3 余五新,赵兴全.Pro/E在模具设计中的应用[J].机械工程师.2001,4
4 王雷.Pro/ENGINEER应用基础与产品造型实例(野火版)[M].北京:人民邮电出版社,2003
5 曹德权,唐定勇.Pro/ENGINEER Wildfire 2.0中文版基础设计[M].北京:电子工业出版社,2004
2 叉车货叉架三维模型的装配
架组合为一个部件的方法。
进入Pro/E环境。
→[确定]按钮。节选段落二:
所示。
《福建农机》2005年第 3期
28
图3 图形窗口
图4 “元件放置”对话框
结果如图5所示。
3 结束语
部件的建模。节选段落三:
图5 货叉和挡货架三维部件组装图
图6 叉车货叉架三维总体装配图
参考文献
