MasterCAM刀具半径补偿功能的应用.pdf
2007-07-04
下载
大小:1012.53KB
一、MasterCAM半径补
偿功能
数控机床中NC程序所控制的是
刀具中心的轨迹,而零件图样上提
供的是零件的尺寸,因此在编制加
工程序时就要将零件图样的尺寸换
算成刀具中心尺寸。基本换算方法
分两种:一种是由CAM软件补正,
也称作电脑补正,是在计算刀具中
心轨迹时,将刀具中心从编程路径
向指定方向偏移刀具半径的距离,
使刀具中心轨迹与零件轮廓产生偏
移,如图1a所示;另一种是采用控
制器补正,利用数控系统的刀具半
径补偿功能,直接按图样尺寸编
MasterCAM软件是数控自动编程领域中使用较多的CAM软件,它的二维铣削加工模块因为简单
易学、操作方便,更是成为许多数控编程人员的必备工具。节选段落二:
如图2为MasterCAM9.0外形
铣削参数设置“补正形式”和“补
正方向”的下拉选项。
图2 MasterCAM外形铣削参数设置
1.电脑补正
(1)补偿过程
电脑补正是由MasterCAM软件
实现的。在计算刀具路径时将刀具
中心向指定方向移动与刀具半径相
等的距离,生成的NC程序中采用的
已经是补正后的坐标值了,所以程
序中不再含有刀具半径补偿指令(如
左补偿G41、右补偿G42或取消补偿
G40)及补偿代号(Dxx)了。补正选
项可以根据加工要求设定为左补正
或右补正,如图1(a)所示。节选段落三:
2.控制器补正
(1)补偿过程
选 用 控 制 器 补 正 时 ,
MasterCAM所生成的NC程序是直接
按加工零件图的尺寸来计算坐标
的,并在程序的某些行中加入刀具
补正命令(如左补正G41、右补正
G42等)及补正号码(D × ×)。
机床执行该程序时,由控制器根据
补正指令和补正值计算刀具中心的
实际轨迹。补正值存储在机床指定
的暂存器内,加工之前应在机床
上设定。
如图1(b)所示的外形铣削,采
用控制器左补偿,MasterCAM生成
的路径模拟显示刀具中心轨迹与
零件轮廓重合。程序将产生G41、
D1和G40,其中X、Y坐标值均是直
接由零件轮廓尺寸产生的。
一、MasterCAM半径补
偿功能
数控机床中NC程序所控制的是
刀具中心的轨迹,而零件图样上提
供的是零件的尺寸,因此在编制加
工程序时就要将零件图样的尺寸换
算成刀具中心尺寸。基本换算方法
分两种:一种是由CAM软件补正,
也称作电脑补正,是在计算刀具中
心轨迹时,将刀具中心从编程路径
向指定方向偏移刀具半径的距离,
使刀具中心轨迹与零件轮廓产生偏
移,如图1a所示;另一种是采用控
制器补正,利用数控系统的刀具半
径补偿功能,直接按图样尺寸编
如图2为MasterCAM9.0外形
铣削参数设置“补正形式”和“补
正方向”的下拉选项。
1.电脑补正
(1)补偿过程
电脑补正是由MasterCAM软件
实现的。在计算刀具路径时将刀具
中心向指定方向移动与刀具半径相
等的距离,生成的NC程序中采用的
已经是补正后的坐标值了,所以程
序中不再含有刀具半径补偿指令(如
左补偿G41、右补偿G42或取消补偿
G40)及补偿代号(Dxx)了。补正选
项可以根据加工要求设定为左补正
2.控制器补正
(1)补偿过程
选 用 控 制 器 补 正 时 ,
按加工零件图的尺寸来计算坐标
的,并在程序的某些行中加入刀具
补正命令(如左补正G41、右补正
G42等)及补正号码(D × ×)。
机床执行该程序时,由控制器根据
补正指令和补正值计算刀具中心的
实际轨迹。补正值存储在机床指定
的暂存器内,加工之前应在机床
上设定。
如图1(b)所示的外形铣削,采
用控制器左补偿,MasterCAM生成
的路径模拟显示刀具中心轨迹与
零件轮廓重合。程序将产生G41、
D1和G40,其中X、Y坐标值均是直
接由零件轮廓尺寸产生的。
