MasterCAM的区域加工控制方法.PDF
2007-07-04
下载
大小:1008.57KB
MasterCAM的区域加工控制方法点评:
图 # 干涉面的设置
(!)干涉面的选取。
利用 8)/.+’*)- 系统多种灵活的对象选取方式,选
取除分型面之外的所有对象面作为干涉面。如图 @ 所
示图形的中间部分均为选取的干涉面。
图 @ 选取干涉面
选择所有的曲面作为加工对象(5’46+ /&’()*+/),
选用 !7"!#-- 的球刀作为加工刀具,并合理设置其它
各项加工参数。经过 8)/.+’*)- 系统的刀路计算,可以
很快生成如图 A 所示的分型面 9#:平行式精加工刀路
轨迹。可见,采用干涉面设置的方法同样达到了针对分
型面实施区域精加工的目的。
方法三:添加辅助面。节选段落二:
图 5 采用设置干涉面方法的刀路轨迹
图 - 辅助面的创建
图 4 完成的辅助面
同样,选择所有曲面作为加工对象,选用 !/",,
的球刀作为加工刀具,并合理设置其它各项加工参数。
这里需要特别注意的是:为了防止 %&’()*+&, 系统对
辅助面进行空切加工,必须进行加工深度范围(! 的
上、下限值)的限制(如图 /" 所示)。其中,! 的上限值
必须小于辅助面的高度以保证把辅助面彻底排除在实
际加工范围之外(本例中辅助面的高度 !./"",,,所设
的 ! 的上限值为 !),而 ! 的下限值必须小于分型面的
最低点的 !节选段落三:
值以确保所有的分型面都包括在加工范围
之内(本例中分型面的最低点的 ! 值为6#5,所设的 !
的下限值为6/"")。经过 %&’()*+&, 系统的刀路计算,
可以很快生成如图 // 所示的分型面 7#8平行式精加工
刀路轨迹。可见,采用添加辅助面的方法也同样达到了
针对分型面实施区域精加工的目的。
图 /" 加工深度控制
图 // 采用辅助面方法的刀路轨迹
$ 结束语
以上具体介绍了采用 %&’()*+&, 系统实施区域加
工的几种常用的控制方法。同时,不得不指出,在实际
数控加工中,区域加工的控制方法是相当灵活的。
图 # 干涉面的设置
(!)干涉面的选取。
示图形的中间部分均为选取的干涉面。
图 @ 选取干涉面
型面实施区域精加工的目的。
方法三:添加辅助面。节选段落二:
图 5 采用设置干涉面方法的刀路轨迹
图 - 辅助面的创建
图 4 完成的辅助面
最低点的 !节选段落三:
值以确保所有的分型面都包括在加工范围
针对分型面实施区域精加工的目的。
图 /" 加工深度控制
图 // 采用辅助面方法的刀路轨迹
$ 结束语
